Roberto Inviato 14 Settembre 2015 Inviato 14 Settembre 2015 Ciao a tutti qualcuno riesce ad aiutarmi?Stamattina volevo ultimare alcuni collegamenti della mia 2° Prusa.Collego la resistenza calda dell'estrusore alla porta D10 e mi accorgo che non esce la 12 volt, lo stesso per la D9 e D8.Cosa può essere?Se prendo il negativo dal power e uso il positivo della D10 i 12 volt ci sono, ma ho visto che la resistenza dell'estrusore resta sempre accesa.Come posso risolvere?Grazie a tutti Cita
Ospite Inviato 14 Settembre 2015 Inviato 14 Settembre 2015 Ciao Roberto,Sicuro di aver colelgato l'alimentazione giusta alla ramps? controllato la polarità? Cita
Roberto Inviato 14 Settembre 2015 Autore Inviato 14 Settembre 2015 Ciao Leouz, si funziona tutto a parte la resistenza e una ventola che avevo messo sulla porta D9 Cita
Ospite Inviato 14 Settembre 2015 Inviato 14 Settembre 2015 Ciao, se non sbaglio se come board hai scelto ramps_eff l'estrusore va collegato in d8, che prende l'alimentazione dai due pin separati, percui devi portare i 12v anche ai pin vicini ai pin classici di alimentazione. praticamente devi alimentare che la parte che sarebbe destinata all'heatbed Cita
Roberto Inviato 16 Settembre 2015 Autore Inviato 16 Settembre 2015 Ciao Scusami ma non ho capito. Sulla Ramps 1.4 nessune delle 3 porte D8,D9,D10 fa uscire i 12 volt. Come faccio a portare i 12 volt a queste porte?Per capire se funzionava qualcosa ho preso il negativo dal power e il positivo dalla D10 e i 12 volt ci sono quindi il problema sono i 3 negativi delle rispettive porte. Cita
Ospite Inviato 17 Settembre 2015 Inviato 17 Settembre 2015 Allora per capire ho fatto un bel disegnino ahha L'estrusore va nell'uscita D8, in D10 va la ventola infatti se da repetier host attivi la ventola ti si accende la lucetta rossa dell'uscita D10la porta d8 è alimentata dai due connettori in alto e per farlo basta che fai un ponte con dei pezzi di filo. Cita
Roberto Inviato 17 Settembre 2015 Autore Inviato 17 Settembre 2015 leouz ti ringrazio, con il voltometro prendendo il positivo dalle porte D8,D9,D10 e negativo dal pover i 12volt ci sono. il problema è che non viene comandato da repetier, ma è sempre acceso, quindi non stacca la resistenza. Cita
Ospite Inviato 19 Settembre 2015 Inviato 19 Settembre 2015 Ciao Roberto scusa la latitanza, allora avevo capito male io, a questo punto darei i comandi aĺla scheda di accensione e con un tester controllerei se il mosfet viene effettivamente sollecitato da arduino per capire se è un problema del mosfrt o cone credo software/arduino Cita
Ospite Inviato 20 Settembre 2015 Inviato 20 Settembre 2015 Ma sulla RAMPS l'estrusore va su D10, su D9 la ventola e su D8 il piatto riscaldato...Come in questa fotoo sbaglio io? Cita
Ospite Inviato 20 Settembre 2015 Inviato 20 Settembre 2015 Dipende da che scheda hai impostato su Marlin! Che numero hai messo? Cita
