Salve a tutti, VI CHIEDO AIUTO: ho una Anycubic Mega Pro da poche settimane (è la mia prima stampante 3d…), ho fatto tutte le configurazioni di base e stampato il primo cubo di configurazione, ho inserito i nuovi parametri in base alle misure del cubo ma quando ho mandato in stampa il secondo cubo il motore dello spingifilo non è più partito. La stampante parte, si muove come se stesse stampando ma il filamento non avanza. Dopo aver fatto mille tentativi per farlo ripartire, ho provato a installare nuovamente il firmware e magicamente il motore è ripartito, purtroppo però mi sono reso immediatamente conto di aver installato il firmware sbagliato (quello della Mega S) allora, convinto comunque di aver risolto, ho cercato è installato quello corretto della Mega Pro e nulla, il motore dello spingifilo nuovamente non da segni di vita.
Qualcuno sa darmi qualche consiglio, qualche spiegazione? Grazie mille
  • Risposte 1
ovviamente nessuno nasce imparato, tutti sbagliamo ma smanettare il firmware per un motore che "non gira" è come andare dallo psicologo per una gamba rotta....secondo te c'è una funzione nel firmware "il motore gira\il motore non gira" ?
partiamo del presupposto che siamo al 100% sicuri che sia il firmware giusto
che vuol dire? hai cambiato gli step\mm? e poi come gli hai salvati ?
che valori erano, che valori hai messo?
non è più partito.
sai che gira solo quando l'estrusore è caldo?
se smonti il motore e lo fai girare liberamente nel vuoto gira oppure no?
