Lorenz_Keel Inviato 22 Gennaio 2022 Condividi Inviato 22 Gennaio 2022 ciao a tutti, ricordo di aver usato in passato con cura un'impostazione del riempimento per pezzi voluminosi che lasciava la parte centrentrale piu vuota via via che ci si avvicinava al centro. il problema è che non ricordo più come si chiami questa opzione. per caso qualcuno se la ricorda? grazie mille Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Salvogi Inviato 23 Gennaio 2022 Condividi Inviato 23 Gennaio 2022 17 ore fa, Lorenz_Keel ha scritto: ciao a tutti, ricordo di aver usato in passato con cura un'impostazione del riempimento per pezzi voluminosi che lasciava la parte centrentrale piu vuota via via che ci si avvicinava al centro. il problema è che non ricordo più come si chiami questa opzione. per caso qualcuno se la ricorda? grazie mille Questa non la conosco e interesserebbe anche a me. Invece "Gradual Infil Steps" e "Gradual Infil Steps Heigth" aumentano la densità del riempimento man mano che si avvicina al top layer. Mentre "Infill support" sopprime il riempimento nel caso in cui non fosse necessario per il top layer. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mino Inviato 23 Gennaio 2022 Condividi Inviato 23 Gennaio 2022 4 ore fa, Salvogi ha scritto: Questa non la conosco e interesserebbe anche a me. Invece "Gradual Infil Steps" e "Gradual Infil Steps Heigth" aumentano la densità del riempimento man mano che si avvicina al top layer. Mentre "Infill support" sopprime il riempimento nel caso in cui non fosse necessario per il top layer. Non è “riempimento solo vicino le pareti” ma “riempimento solo dove necessario per supportare la stampa”, il testo lo lascia vuoto. Non ricordo dove si trova ma c’è. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Salvogi Inviato 23 Gennaio 2022 Condividi Inviato 23 Gennaio 2022 (aggiornato) 2 ore fa, Mino ha scritto: Non è “riempimento solo vicino le pareti” ma “riempimento solo dove necessario per supportare la stampa”, il testo lo lascia vuoto. Non ricordo dove si trova ma c’è. Quello è "Infill support", basta attivarlo e non viene fatto il riempimento dve non occorre per i top layer Modificato 23 Gennaio 2022 da Salvogi 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lorenz_Keel Inviato 24 Gennaio 2022 Autore Condividi Inviato 24 Gennaio 2022 per ora ho trovato solo fase di riempimento graduale che ricorda quello che cercavo anche se non è proprio quello continuo a cercare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
