PMilano Inviato 23 Gennaio 2022 Inviato 23 Gennaio 2022 Buongiorno a tutti ho appena terminato di montare e settare come da istruzioni nuova FBG5. Provando a stampare il classico file da SD l'estrusore parte a rilasciare filamento fuori dal piatto (!). Come posso essere sicuro dei corretti settaggi asse X e Y? Grazie Cita
mcmady Inviato 23 Gennaio 2022 Inviato 23 Gennaio 2022 Normale che percoli un po' di materiale in fase d riscaldamento... E avendo il parcheggio fuori dal perimetro del piano e tutto nella norma.... Se nn si esagera ovviamente.... Tanto materiale? Cita
ReneG Inviato 26 Gennaio 2022 Inviato 26 Gennaio 2022 (aggiornato) Il 23/1/2022 at 17:18, PMilano ha scritto: Buongiorno a tutti ho appena terminato di montare e settare come da istruzioni nuova FBG5. Provando a stampare il classico file da SD l'estrusore parte a rilasciare filamento fuori dal piatto (!). Come posso essere sicuro dei corretti settaggi asse X e Y? Grazie Ciao, Partendo dal presupposto che i collegamenti siano corretti e che la stampante funzioni a dovere, come suggerito da mcmady, la ghost ha il parking fuori dal piatto ed in fase di riscaldamento puo essere che qualcosa coli. Come soluzione a questo problema che risulta ancor piu utile dopo aver installato il BLTOUCH, consiglio di aggiungere al GCODE di fine stampa una retrazione di 35mm in modo tale che sulla stampa successiva il filamento non si trovi nella camera di fusione e di conseguenza non sbrodola. Importante aggiungere anche le righe allo start GCODE di estrusione di 35mm per compensare la retrazione di fine stampa. In caso si utilizzi OCTOPRINT consiglio anche di inserire la retrazione di 35mm in fase di CANCEL stampa preceduto dal G91 (Posizione Relativa) Un esempio di GCODE START / END lo trovi qui: GCODE START / END GHOST 5 e 4S Modificato 26 Gennaio 2022 da ReneG 1 Cita
