Il 23/1/2022 at 22:26, Killrob ha scritto:
e qual modo migliore di farlo che stampare una bella statua da 280mm?
Giusto l'altro giorno ho visto un moai come questo pero' cavo all'interno e usato come glacette.
Potevi unire l'utile al dilettevole... 🙂
  • Haha 1
2 ore fa, eaman ha scritto:
Parliamone!
Tipo:
- quanto materiale e tempo ci e' andato?
- parametri particolari per una stampa cosi? Perimetri, infill...
circa 280gr di petg blu dark amazonbasic stampato a 235/70 layer da 0.2 con 5% di infill, 4 pareti, 4 top e bottom layer e 17 ore di stampa, ventola al 35% a partire dal sesto layer
avrei potuto ma non mi è proprio passato per la mente
In realta' non c'e' alcuno spazio per il ghiaccio, ma tu puoi provvedere 🙂
59 minutes ago, Killrob said:
4 pareti,
Minchia 4 pareti? Io avrei pensato 3, sara' solo ornamentale immagino.
E' gia' tanto che non ci sia una versione da fare in vase mode 😛
si è solo ornamentale ed in realtà si può fare anche in vase mode, non ha bisogno di supporti
hmmmmm per me l'hanno incollata al tavolo, con tutto quel peso casca all'indietro, la base è troppo stretta ed il fondo della bottiglia a me pare fuori dalla base
Non lo so se casca, sai?
Cmq basta un colpo di Meshmixer e si mette la base in piano.
E il Moai e' piu' felice.
