Salve a tutti, ho un problema con la ender 3 pro di un mio amico che durante la stampa perde un layer, sempre più o meno alla stessa altezza. Il pezzo a parte il layer mancante è ben fatto. Ho provato a stamparlo sulla mia ender 3 pro ed è venuto bene, ho passato il gcode a lui per vedere se fosse un problema di slicer (io ideamaker lui cura) ma niente il problema si presenta ugualmente. Meccanicamente è stata controllata da cima a fondo ma è tutto nella norma (nozzle nuovo, tubo capricorn nuovo, ruota godronata estrusore nuova). Potrebbe essere un problema di schema madre o di sd? Ormai non sappiamo più che pesci pigliare 😅
grazie a tutti per le risposte 🙏🏻
la causa piu' probabile rimane la meccanica ma se dici di averla controllata azzardo che possa essere un problema di velocita' e\o ritrazione.
diminuisci di 1mm la ritrazione giusto per prova se continua diminuisci anche la velocita''...se continua è meccanico
No, a meno che tu non abbia un solo file su quella scheda.
Piu' facile che sia motore - accoppiamento - barra filettata - accoppiamento.
L'ideale sarebbe guardarla / filmarla mentre lo fa.
Grazie, gli ho scritto di fare la prova sull’asse z, anche se avevamo lubrificato la barra filettata e non sembrava avesse problemi.
grazie intanto, vi tengo aggiornati 💪🏻
Fagli capovolgere la barra trapezoidale.
Impieghera' 3 minuti.
Se c'e' un problema alla base si spostera' in alto, dove non serve.
  • Like 3
