thedragonflyer Inviato 25 Gennaio 2022 Condividi Inviato 25 Gennaio 2022 Ciao a tutti/e 🙂 Mi è arrivato il direct drive della Bondtech. Oltre al direct drive, ho montato anche la cartuccia riscaldante bondtech da 50 watt, unita al termistore sempre della bondtech. Sono in attesa dello schermo (tipologia della Ender 3) perché quello originale è touch e crea problemi qualora io volessi scrivermi un firmware ex novo. Nel frattempo però, vorrei usarla. Ora, andando sul sito del produttore, per scaricare il firmware, ci sono diverse versioni e non so quale scegliere. Mi date una mano? https://www.bondtech.se/knowledge-base/firmware-updates-for-creality3d/using-ddx/ Non ho il Bltouch, quindi escluderei i firmware con scritto BL Non so cosa significhi la dicitura "12mm", nè tantomeno la "ST" Sarei propenso a scaricare "Ender 6 50 watt ST", ma non ne sono sicuro...... C'è qualcuno che ha fatto il mio stesso upgrade?!? Grazie a chi risponderà e buona serata a tutti 🙂 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 25 Gennaio 2022 Condividi Inviato 25 Gennaio 2022 20 minuti fa, thedragonflyer ha scritto: nè tantomeno la "ST" stock? standard? STai lontano da un firmware compilato da altri?...non lo sapremo mai.... 12mm credo si riferisca al supporto del sensore ezabl  20 minuti fa, thedragonflyer ha scritto: "Ender 6 50 watt ST" avessi una pistola puntata alla tempia è quello che sceglierei io....se non fossi in pericolo imminente proverei a farmelo da solo con santa pazienza....  20 minuti fa, thedragonflyer ha scritto: scrivermi un firmware ex novo. e perche'? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thedragonflyer Inviato 25 Gennaio 2022 Autore Condividi Inviato 25 Gennaio 2022 14 minuti fa, FoNzY ha scritto: stock? standard? STai lontano da un firmware compilato da altri?...non lo sapremo mai.... 12mm credo si riferisca al supporto del sensore ezabl  avessi una pistola puntata alla tempia è quello che sceglierei io....se non fossi in pericolo imminente proverei a farmelo da solo con santa pazienza....  e perche'? Ciao Fonzy... Grazie per aver risposto.  La stampante è originale.  Prima di ordinare il bondtech, nell' attesa ho provato a compilare un firmware (aprii anche un thread), ma a causa dello schermo touch, la stampante si inchiodava (anche se prendevo i sorgenti e compilavo, senza cambiare nulla). Si inchiodava nel senso che, nulla rispondeva ai comandi. Ora, ho scaricato il firmware che supponevo andasse bene. Da appena accesa, la stampante mi dà 63 gradi sul nozzle. La cartuccia riscaldante è marchiata bondtech (incisione a laser sulla cartuccia stessa) con la scritta 50watt. A questo punto, ho scritto una mail alla bondtech. Adesso provo a caricare il firmware originale.  Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 25 Gennaio 2022 Condividi Inviato 25 Gennaio 2022 33 minuti fa, thedragonflyer ha scritto: Da appena accesa, la stampante mi dà 63 gradi sul nozzle. il problema è il sensore di temperatura (non la cartuccia) se non ricordo male hai il sensore e3d? comunque non per tirartela...ma sperare che il firmware compilato da bondtech funzionasse era utopico Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thedragonflyer Inviato 25 Gennaio 2022 Autore Condividi Inviato 25 Gennaio 2022 2 ore fa, FoNzY ha scritto: il problema è il sensore di temperatura (non la cartuccia) se non ricordo male hai il sensore e3d? comunque non per tirartela...ma sperare che il firmware compilato da bondtech funzionasse era utopico XD Ho rimesso il firmware originale e va da dio. Un piccolo discostamento di temperatura ma è accettabile. Riguardo al sensore, ho messo il bondtech che, suppongo, sia anch'esso e3d. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
