Ciao ragazzi, eccomi con un altro problema, mi sono accorto che dopo aver calibrato il piatto con il solito foglio, quando parte la stampa l'ugello è più sollevato rispetto alla calibrazione e infatti lo skirt iniziale e il primo layer sono di pessima qualità,  ma gia dal secondo le cose cambiano cioè il filamento viene estruso aderente al layer precedente e tutto continua senza problemi, mi sembra di ricordare che qualche stampa fa questo non succedeva ma credo di non aver toccato nulla che riguardi la z, cosa devo controllare? Dal punto di vista hardware è tutto ok.
Ps Uso cura come slicer, ho visto nelle impostazioni di "adesione piano di stampa" che è spuntata l'opzione "z sovrapposizione primo layer", potrebbe essere che l'avevo attivata per provare...
Come sempre grazie infinite dell'aiuto
Modificato da Salva91
Forse ho risolto..ho disattivato qualche opzione, salvato il file, ricalibrato il piatto e le cose sembrano migliorate, ci guardo meglio, ricostruisco quello che ho fatto e vi aggiorno. È bello il mondo della stampa 3d ma è un mondo difficile 😂😂😂
..... la stampa 3d e' la parabola della vita.... non importa quanto ti impegni o quanto impari.... il padulo e' sempre dietro l'angolo.....
  • Haha 1
  • 2 mesi dopo...
Ragazzi eccomi ritornato, spero stiate bene e le vostre stampanti pure 🥲 Ritorno con lo stesso problema sperando di risolverlo, praticamente da allora non è cambiato nulla, calibro il piatto facendo toccare letteralmente l'ugello alla superfice, quindi rifaccio l'home e tutto è regolare, quando parte la stampa l'ugello si posiziona molto alto tant'è che vedo l'aria tra i due, io ho il dubbio di aver modificato qualcosa nel firmware riguardante la z, ma purtroppo non sono sicuro, ricordo di aver letto qualcosa a proposito. Per favore sapete dirmi tutte opzioni che possono modificare questo valore così le controllo tutte. Vi sono immensamente grato.
Controlla se hai spippolato nello start GCODE da slicer o stai usando uno Z-offset e non te ne accorgi.
Edit: ho visto che ti avevo gia' consigliato di farlo... ma mi sa che non l'hai fatto 🙂
Cancella OGNI profilo, disinstalla Cura e reinstallalo.
Vedrai che risolvi ogni cosa.
  • Like 3
E mi sa che hai ragione 😓
Disinstallo direttamente cura e riprovo. Ti faccio sapere al più presto per il mento grazie mille
