zed87 Inviato 14 Settembre 2015 Inviato 14 Settembre 2015 avrei bisogno di sapere quanti passi devo settare un estrusore mk9-mk8, vorrei utilizzare il firmware marlinkimbra.poi un consiglio, su un estrusore diretto tipo il mk9 io volevo usare 1/16 microstepping, perdo troppa coppia? se si cosa mi consigliate?saluti denis Cita
Help3d Inviato 14 Settembre 2015 Inviato 14 Settembre 2015 dagli un occhio: http://prusaprinters.org/calculator/ Ciao ciao Cita
zed87 Inviato 14 Settembre 2015 Autore Inviato 14 Settembre 2015 ho visto ma parla di tutti gli assi tranne gli estrusori...comunque grazie! Cita
Ospite Inviato 14 Settembre 2015 Inviato 14 Settembre 2015 l'mk8 con 1/16 di microstepping è sui 152step/mmProva con questo valore e se in caso lo aggiusticon 1/16 non dovrebbe darti problemi! Cita
Help3d Inviato 15 Settembre 2015 Inviato 15 Settembre 2015 @zed87 Cavoli hai ragione... ho sbagliato copia incolla! http://reprap.org/wiki/Triffid_Hunter's_Calibration_Guide qui trovi tutto . In sostanza la formula tiene conto del diametro della ruota godronata e_steps_per_mm = (motor_steps_per_rev * driver_microstep) * (big_gear_teeth / small_gear_teeth) / (hob_effective_diameter * pi) Some typical examples:// Classic Wade with a 39:11 gear ratio(200 * 16) * (39 / 11) / (7 * 3.14159) = 515.91048// Gregstruder with a 51:11 gear ratio(200 * 16) * (51 / 11) / (7 * 3.14159) = 674.65217// Gregstruder with a 43:10 gear ratio(200 * 16) * (43 / 10) / (7 * 3.14159) = 625.70681// MK7 Direct Drive with 2engineers 50:1 planetary gear motor(48 * 16) * (50 / 1) / (10.56 * 3.14159) = 1157.49147 Cita
