problemi con il motore dell'estrusore X1
Vai alla soluzione Risolta da FoNzY,
Ciao Ragazzi,
problema particolare, il motore dell'estrusore si è sprogrammato improvvisamente,
nel senso che ho smontato tutto e cambiato anche scheda estrusore,
ma il problema è costante, praticamente se provo a fare un carico filamento o scarico,
il motore non gira la ruota dentata e fa tipo rumore di mitragliatrice,
però se lo faccio muovere manualmente estrude il filo ed è fluida la corsa tra e due ruote dentate,
ho pensato fosse un problema software, ma non trovo alcun modo per intervenire a risolvere la cosa, tenete conto che ho un imac del 2009.
qualcuno che può aiutarmi?
GRAZIE
  • Risposte 2
  • Soluzione
Expand
quindi il motore gira, o almeno prova a farlo....
Expand
certo che se la ruota fa "tac tac"  non puo' essere altro che il software...si sara' attivata la funzione "blocca il motore e danna la vita a chi ha comprato questa stampante"
credo tu abbia l'hot end intasato, il filo non riesce ad uscire e quindi il motore non ce la fa a girare perche' non puo' spingere, quando lo fai a girare a mano liberamente il motore gira perche' il problema è da un altra parte
smonta hot end e puliscilo.
Expand
è l'universo che sta provando a fermarti prima di fare una cavolata, smanettare il firmware porta nel 99% dei casi solo una marea di problemi.
(senza offesa, nessuno sa' tutto e sbagliare è piu' normale, sapessi le volte che sbaglio io.comuqnue  in questo caso non è colpa del "software")
@FoNzY grazie per la risposta, ma se Hot end fosse ostruito non uscirebbe il filamento quando lo faccio agire manualmente, giusto? Comunque provando a pulirlo il problema sembra sia risolto!
Modificato da Alley
