Buongiorno a tutti, vi rompo di nuovo le scatole perché dopo mille tentativi non riesco a venire a capo del problema... (prima di rompervi le palle le provo tutte poi mi arrendo).
Partendo dalla base, sono abbastanza convinto che questo asa sia di pessissima qualità.
Secondo punto dopo l aggiornamento a Marlin 2 ho innumerevoli problemi con la retrazione sia con questo asa che con il petg della sunlu. Provo a spiegarmi meglio (le torri di calibrazione retraction vengono una merda)... Facendo le prove manualmente con un impostazione 3 mm 40mm/s quando torna in fase di stampa il motore taccetta una volta sola (secondo me quando arriva "a battuta") questo mi causa comunque buchi sulla stampa. Lo fa a prescindere dalla quantità e velocità della retrazione, ho provato anche ad abbassare l accelerazione (non ho avuto il tempo di ascoltare se il motore facesse il tac con un accelerazione più bassa), però le stampe escono brutte.
Avevo anche problemi nei movimenti di x/y dopo l aggiornamento ma sono riuscito a risolvere diminuendo notevolmente l accelerazione (250, di default era a 5000 mi pare)
Il risultato è se stampo qualcosa senza retrazione (a parte la 3d bency) lo stampa bene senza contare varie "caccole e filamenti" ma capite bene che non è un lavorare così.
Allego due foto per farvi capire meglio
Ho stampato diverse barchette e tutte si sminchiano nello stesso posto.
Aggiungo un dettaglio magari può essere rilevante, ho notato che il nozzle montato ha una manifattura di merda ovvero il foro da 0.4 non è perfettamente al centro.
Grazie a tutti per l aiuto.
ugelli brutti, problemi di ritrazione, problemi con marlin, asa di bassa qualita',estrusori che ticchettano...
prima di provare a risolvere il problema delle stampe dovresti risolvere questi problemi....si potrebbe dire che sono troppi problemi per ottenere stampe decenti 😅
di solito quando si blocca l'estrusione è colpa di troppa ritrazione ma hai troppi problemi per modificare solo la ritrazione quindi...boh 😶
Grazie ragazzi,
Ritrazione è impostata a 3mm per 40mm/s
  Il 29/01/2022 at 17:00, Killrob ha scritto:
quindi comincia col cambiare il nozzle e mettine uno decente... spendici un po' di più ma usa uno di quelli della trianglelab che sono una buonissima via di mezzo
I problemi con Marlin li avevo già risolti, prima di uscire ho cambiato il nozzle con uno più buono infatti si vede anche come estrudeva, molto più liscio...
Domani guardo come è venuta ahah
Una cosa funziona bene però, quando do corrente si accende 😂😂😂😂😂
  • Haha 2
  Il 29/01/2022 at 18:35, Ale93_ ha scritto:
Grazie ragazzi,
Allora aggiornamento cambiato nozzle, impostato accelerazioni a 300 e scaricato una nuova 3d bency, risultato buono ma non desiderato allogo foto, il lato posteriore non è venuto bene e sotto neanche...
  Il 30/01/2022 at 15:03, eaman ha scritto:
Vabbe' insomma... Fai almeno 500-800 di accelerazioni per le stampe normali, un po' di vita!
Almeno per gli infill e perimetri interni.
Provo, ma il telaio patisce quando accelera e si ferma
Una volta le stampanti erano in legno e si sbragavano un po' alla volta, stessa cosa quelle in acrilico.
Puoi provare a metterla dentro un armadio e puntellarla con dei legni, non sto a dirti di comprare un telaio o metterti a comprare i pezzi che costa pure di piu' ma un giorno piglia tipo una ender quando la vendono a 130e o una corexy in offerta e con 5 profili di alluminio trasformi quella vecchia in una laser.
Oppure cerca in impedito che vende la sua stampante cartesiana magari non funzionante su Subito nella tua zona e offrigli un 50e. Anche su ebay e facebook si fanno 'ste bazze...
L idea di prenderne un altra cel ho che mi gira in testa, questa nonostante le modifiche è molto limitata telaisticamente parlando, solo che non saprei cosa prendere... E non sono sicuro di quello che voglio... 😂😂😂
A me piace disegnare e stampare figurine (quando ho tempo) quindi sarebbe meglio a resina però ora sto stampando parecchi pezzi meccanici per il kart la moto o la macchina (quando stampa bene e non mi fa dannare) quindi meglio fdm.
Altra incognita meglio due o un estrusore...
E poi quale prendere in foto sono tutte belle ma a livello funzionale poi bisogna provarle...
Be' se fai figurini guarda una a resina, in Italia ogni tanto si trova in sconto su Amazon la Voxelab Proxima a 130e, io comprai una Photon zero a 74e nuova su Ebay e un paio di miniature alla volta le stampa 🙂
Meglio un solo estrusore.
Le solite di cui si parla tra i 2-300e sono piu' o meno equivalenti, bisogna montarle bene, aggiornare la parti a contatti con il filamento con roba "un po' migliore", dedicare tempo a trovare i profili giusti.
Te tieni sott'occhio quelle papabili su Bangood, Aliexpress, Amazon e la volta che capita il prezzaccio tira il grilletto.
