Ho fatto diverse prove di stampa con pla carbon, tutto ok e grande soddisfazione. Ma il punto non è questo bensì:
ovviamente per stampare il pla carbon ho montato un nozzle da 0.4 in acciaio. (tutto bene)
Tempo dopo dovendo stampare dei pezzi in pla normale ho cambiato la bobina e ho lanciato la mia stampa... mi sono dimenticato di rimontare il nozzle in bronzo. Quando mi sono accorto che non avevo cambiato il nozzle la stampa era ormai finita. Morale della favola, la stampa è venuta bene e devo dire che non vedo grande differenza tra il nozzle in bronzo e quello di acciaio. A questo punto sto continuando a stampare pla normale con il nozzle in acciaio (temp. pla 215° temp. pla carbon 225°)
Mi farebbe piacere sapere se altri hanno trovato differenze tra bronzo e acciaio con il pla.
Grazie a tutti
intendi acciaio o acciaio temprato? (lucido o color ferro)
per i filamenti "abrasivi" serve in acciaio temprato
io con gli ugelli in acciaio temprato ho notato che non supportano velocita' di stampa elevate ma oltre a questo stampano praticamente uguale a quelli in bronzo.
  • Like 4
riesci a quantificare cosa intendi per "velocita' elevata"? Lo chiedo xche' ad oggi nn ho un reale parametro per definire se una velocita' di stampa e' oggettivamente alta. Io solitamente stampo a 50mm/s, max 60mm/s con una CR20 PRO ma in tutta onesta' non saprei dire se e' una velocita' alta o meno
Tornando ai nozzle, ritenete che questi siano di buona qualita' e valgono l'investimento per sostituirli ai tradizionali in ottone? Io, oltre al PLA, stampo alcuni filamenti caricati quindi l'idea di investire in un nozzle piu' resistente mi interesa. Altra info, sostituendolo a quello in ottone, devo variare anche la temperatura di estrusione del filamento o questa rimane invariata?
Modificato da dnasini
uhm.... direi un 60mm\s con jerk ed acc piu' di quelle standard cominciano a soffrire...a 80mm\s la differenza è notevole
direi che è media, per una meccanica misto plastica non credo si possa chiedere tanto di piu'...
sostituirli in modo definitivo era la mia idea all'inizio ma poi ho lasciato stare, il mio set up attuale è il doppio estrusore uno acciaio ed uno ottone. magari non vedi alcuna differenza a 60mm\s pero sono scettico sul fatto che tra "due mesi" non ti venga voglia di tornare all'ottone(almeno è quello che è successo a me)
che questi
visto il prezzo direi di si, non sono economici, li trovi agli stessi prezzi anche su amazon.it
sono in linea anche con i microswiiss riivestiti che dovrebbero offrire una moderata resiistenza all'abrasione ma una "scorrevolezza" tipica di quelli in acciaio(non temprato) se non stampi tanto con materiale abrasivi e vuoi tenerlo su sempre forse potrebbe essere un idea
3-5 gradi in piu' per compensare il maggiore attrito che hanno....
insomma viene detto che hanno un maggior attrito interno, niente di preciso ma io ho notato una differenza piuttosto evidente e sebbene non fosse la mia idea sono tornato all'ottone.
ad esempio l''infill veniva tutto "sputacchiato" con quelli in acciaio e non ho trovato modo di risolvere se non abbassando la velocita' di parecchio
  • Like 4
  • Thanks 1
se sono trianglelab puoi andare sul sicuro 😉
