gola bloccata nell' hottend
maker 3435
salve a tutti e grazie in anticipo per l'aiuto, nella mia ender 3 sto affrontando l'otturazione della gola, infatti l'hottend è pieno di PLA che sto provando a rimuovere, ho provato infatti a svitare la gola e a rimuovere l'ugello tuttavia sono bloccati, ho provato a pulire il tutto con una pistola ad aria calda ma non riesco a sbloccarli, come posso procedere?
hai 2 modi
1. accendi la stampante e scaldi a 250, spegni, stai attento a non ustionarti e velocemente separi la gola dall'heaterblock (che è il parallelepipedo di alluminio dove metti anche cartuccia termistore e nozzle)
2. insisti con la pistola termica fino a quando il PLA non si è ammorbidito abbastanza da permetterti di svitare
2 ore fa, maker 3435 ha scritto:
Più o meno quanti minuti ci vogliono?
quando l'hotend è a 250 puoi cominciare a svitare tutto, e dovrebbe essere piuttosto facile, mi raccomando spegni prima la stampante per evitare di fare un corto con gli attrezzi se per caso prendi i cavi della cartuccia, ed evita di pinzare anche quelli del termistore che sono sottili e si spezzano subito. E non ti ustionare le dita, usa un pappagallo e una chiave a tubo o inglese.
ci ho provato più volte, il materiale che circonda la gola non sono riuscito a rimuoverlo ma il PLA che circondava l'ugello sì, ma ancora non riesco a toglierlo, credo che sia perché c'è ancora del materiale all' inetrno della gola che non riesco a rimuovere, c'è un metodo o uno strumento che mi può permettere di rimuovere il PLA dall' interno della gola?
Modificato da maker 3435
solo il calore, se provi a forzarlo lo spacchi e poi sei costretto a cambiare tutto il blocco.
