Salve a tutti, ho da poco comprato una stampante 3d (Artillery Hornet) ma sto avendo un paio di problemi (anticipo che, essendo la mia prima stampante 3d, non ne so molto in materia). Inizialmente, dopo i primi strati, la stampa si staccava nonostante la dotassi ogni volta di Brim, dunque andai ad operare sul piano di stampa e sulla distanza con l'ugello, livellando (spero correttamente) il tutto. Il problema è che adesso, quando la stampa sta per terminare e dunque è "molto in alto" credo l'ugello sbatta con la stampa, di fatti sento tali rumori e quando mi avvicino alla stampante per controllare vedo che la stampa si stacca e inizia lo "spaghettamento". Cosa dovrei fare in questo caso? Il piano credo sia livellato correttamente in quanto la stampa procede correttamente per il 90% della stampa, solo dopo l'ugello inizia a sbattere; la temperatura la tengo sui 60/70° (inizialmente la lasciavo a 60 ma visti i primi problemi con la non adesione al piano di stampa dei primi strati e del Brim l'ho periodicamente aumentata); il filamento è di tipo Pla+ e il software che utilizzo è Cura (la chiavetta e la sd erano in dotazione alla stampante).
Grazie mille in anticipo del supporto, questa stampante l'ho comprata spendendo tutti i risparmi che avevo e dunque ci tengo molto.
  • Risposte 1
