Klipper su Ender 6
Ciao a tutto il Forum.
Ho intenzione di installare klipper su una ender 6. Marlin mi distrugge i modelli, se mando la stampa oltre i 150 mm/s, senza tener conto del fatto che ho un controllo pari a zero, sulla stampante.
La Ender 6 monta una scheda creality versione 4.3.1  ed ha lo schermo touch (ho ordinato anche uno schermo tipo ender 3, nel caso il touch mi dia problemi)
Vorrei affiancarci un raspberry, ma trovando molti modelli sul mercato, non so quale prendere.
Ho trovato questa guida (  https://3dprintbeginner.com/how-to-install-klipper-on-creality-ender-6/ ) nel quale viene utilizzata una raspberry pi zero w, ma non so se sia valida come guida.  Qualcuno l'ha seguita?
Non vorrei spendere soldi, per poi realizzare che non riesco a far nulla.
Saluti
Stampare bene ad alta velocità ha poco a che fare con l'elettronica ma tanto con la meccanica della macchina. Se pensi di migliorare così tanto le prestazioni di una macchina che ha già un procesore veloce e dei buoni drive solo cambiando il controlore di movimento stai buttando tempo più che soldi.
Mi accontenterei anche del solo controllo in più, considerando che la scheda creality mal digerisce il Linear Advance... 😊
51 minuti fa, Killrob ha scritto:
se credi che con klipper ed octoprint con la Ender 6 riuscirai ad andare oltre i 150mms... auguri...
io con la corexy vado ad un massimo di 80mms e già li ci sono problemi
Tentar non nuoce. Il mio pensiero non è il reale giovamento, quanto il poterlo fare senza smadonnare su una guida non verificata.
Devi decidere se vuoi anche Octoprint. Klipper con un suo frontend dedicato e' piuttosto leggero ma se vuoi avere octaprint + klipper allora e' meglio predere una scheda un po' piu' potente.
  • 11 mesi dopo...
Saluti
Risolto?
