Salve, prima di tutto non sono sicuro che questo messaggio debba essere pubblicato in questa sezione del forum e nel caso me ne scuso.
Vengo subito al punto, sono venuto in possesso di una stampante 3d Flashforge Finder versione 1 a 12 volt, il problema è che non si accende.
Aprendo il retro la scheda madre ci sono tre Led che lampeggiano e si sente un toc toc toc non so bene da dove proviene ma sembra proprio dalla scheda sicuramente non dai motori, comunque ha una frequenza inizialmente a 1 secondo poi rallenta e basta.
Avrei 2 domande:
1) saprete dirmi come potrebbe essere e se riparabile?
2) nel caso fosse la scheda madre ho visto che il ricambio è difficile da recuperare e comunque con un costo pari a tutta la stampante 3d, morale posso convertirla in qualche modo?
forse si, forse no...bisognerebbe averla sotto mano per dire qual'è il problema.... se è un componente ad essere saltato forse si, se è una pista interna sicuramente no...
si, basta prendere una scheda madre X , metterci un firmware adatto alla tua stampante ed il gioco è fatto...
(ovviamente il firmware devi compilarlo da solo)
11 minuti fa, marco28 ha scritto:
ok, posso fare delle prove per capire cosa può essere successo?
direi di no, dovresti aver un minimo di conoscenza in materia e qualche strumento per fare delle prove...mi spiace ma non saprei cosa consigliarti di guardare cosi a "caso"
quella scheda madre probabilmente è una schifezza quindi se la cambi ci guadagni e basta
6 minuti fa, marco28 ha scritto:
mi dispiace solo per lo schermino lcd touch
puoi mettere uno schermo touch anche sulla "nuova scheda", ci sono schermi che sono una bomba anche se costano un po'.
se credi ne possa valere la pena posso provare a guardartela ma considera che la componentistica cinese è difficile da reperire e devi mettere di mezzo spedizioni varie senza nessuna certezza di riparazione...
anzi piu' che senza garanzia di riparazione, direi che sarebbe una gran botta di C ripararla😅
