Nick91 Inviato 2 Febbraio 2022 Inviato 2 Febbraio 2022 Buonasera sono in cerca della mia prima stampante 3d quindi vorrei affidarmi a qualcuno più esperto non avendo nessuna competenza in merito. Ho visto una stampante da acquistare usata si tradda del modello Da Vinci JR 1.0.La stampante Dovrei usarla in particolare per stampa di cake topper per torte e qualche statuetta. Volevo chiedere se va bene per questo utilizzo o è meglio usare un altro tipo di stampante. Inoltre la stampante dovrei usarla all'interno della stanza si può? Oppure bisogna usare qualcosa per aspirare i fumi? Cita
FoNzY Inviato 2 Febbraio 2022 Inviato 2 Febbraio 2022 Il 02/02/2022 at 20:16, Nick91 ha scritto: da acquistare usata Expand di solito non è una buona idea prendere stampanti usate perche' il procedente proprietario la vende in quanto la ha incasinata talmente tanto da venderla piuttosto che sistemarla (probabilmente si è spinto talmente in la che non è piu' possibile rimediare) Il 02/02/2022 at 20:16, Nick91 ha scritto: Da Vinci JR 1.0 Expand è una stampante molto costosa in quanto è estremamente limiitata ma se credi possa soddisfare le tue richieste allora ok... con 250 euro prendi stampanti nuove.... Il 02/02/2022 at 20:16, Nick91 ha scritto: Inoltre la stampante dovrei usarla all'interno della stanza si può? Expand se stampi PLA o PETG puoi tenerla nella stanza 1 Cita
Nick91 Inviato 2 Febbraio 2022 Autore Inviato 2 Febbraio 2022 Il 02/02/2022 at 20:49, FoNzY ha scritto: di solito non è una buona idea prendere stampanti usate perche' il procedente proprietario la vende in quanto la ha incasinata talmente tanto da venderla piuttosto che sistemarla (probabilmente si è spinto talmente in la che non è piu' possibile rimediare) Expand La stampante dice di averla usata poco circa 140 ore. E che funziona alla perfezione. Con quei tempi di stampa dici che può aver fatto qualcosa? Nel caso posso sempre restituire Il 02/02/2022 at 20:49, FoNzY ha scritto: con 250 euro Expand Il bundegt è più basso circa 170€ Il 02/02/2022 at 20:49, FoNzY ha scritto: se credi possa soddisfare le tue richieste allora ok... Expand No ho idea se posso essere buona per l'utilizzo che devo fare come detto sopra la maggior parte mi serve per fare dei cake topper che sarebbero solo delle scritte in 2d di dimensioni massimo 10x10 alte 5mm Quindi mi interessa soprattutto che sia veloce magari più di altre della stessa fascia di prezzo e che quindi visto che stampa solo pla che il materiale vada bene per l'utilizzo nei dolci Cita
Truck64 Inviato 2 Febbraio 2022 Inviato 2 Febbraio 2022 Il 02/02/2022 at 21:05, Nick91 ha scritto: No ho idea se posso essere buona per l'utilizzo che devo fare come detto sopra la maggior parte mi serve per fare dei cake topper che sarebbero solo delle scritte in 2d di dimensioni massimo 10x10 alte 5mm Quindi mi interessa soprattutto che sia veloce magari più di altre della stessa fascia di prezzo e che quindi visto che stampa solo pla che il materiale vada bene per l'utilizzo nei dolci Expand Non ci sono pocessi di fusione di materiali plastici adatti al contatto con alimenti a questo livello. Penso non ci siano nemmeno in ambito professionale, dove casomai si procede con stampa a iniezione. Al limite so ci sono kit per costruire strutture estrudendo paste di zucchero a freddo, o cioccolato. 1 Cita
Killrob Inviato 2 Febbraio 2022 Inviato 2 Febbraio 2022 Io sconsiglio SEMPRE a chi non ha mai avuto una stampante 3D di prenderla usata, già possono essere in difficoltà gli utenti esperti con materiale usato, ma se, come dici, non ti sei nemmeno mai avvicinato alle stampe in 3D allora faresti meglio ad orientarti sul nuovo e soprattutto conosciuto. Per le tue esigenze, al netto di quanto detto da @Truck64 che ha perfettamente ragione, una Ender 3 base che oramai si trova a meno di 150€ ed è conosciutissima (io ne ho una per esempio e non sono l'unico), fa al caso tuo. E se la monti con attenzione stampa già benissimo a partire da subito. Cita
Nick91 Inviato 2 Febbraio 2022 Autore Inviato 2 Febbraio 2022 Il 02/02/2022 at 21:20, Truck64 ha scritto: Non ci sono pocessi di fusione di materiali plastici adatti al contatto con alimenti a questo livello. Penso non ci siano nemmeno in ambito professionale, dove casomai si procede con stampa a iniezione. Al limite so ci sono kit per costruire strutture estrudendo paste di zucchero a freddo, o cioccolato. Expand Quindi non si potrebbero mettere a contatto con alimenti? Il 02/02/2022 at 21:34, Killrob ha scritto: si trova a meno di 150€ Expand Mi puoi indirizzare su dove acquistare io sto cercando sia su Amazon che ebay ed i prezzi sono maggiori anche sopra 200€ Il 02/02/2022 at 21:34, Killrob ha scritto: se la monti con attenzione stampa già benissimo a partire da subito Expand Per il montaggio non credo avrei problemi. Ho un'ottima manualità e ho già un incisore laser da un po quindi più o meno qualcosa lho capita sulla stampa 3d ha un asse in più e diversi altri fattori ma quelli li studierò più avanti Cita
FoNzY Inviato 2 Febbraio 2022 Inviato 2 Febbraio 2022 Il 02/02/2022 at 21:41, Nick91 ha scritto: Quindi non si potrebbero mettere a contatto con alimenti? Expand ci sono dei materiali appositi che non costano nemmeno tanto e non sono difficili da stampare io uso questo: https://www.3djake.it/extrudr/green-tec-natural Cita
eaman Inviato 2 Febbraio 2022 Inviato 2 Febbraio 2022 (aggiornato) Ma perche' vuoi prendere una stampante 3D per fare dei "cake topper" in "plastica" ? Piglia una mini fresa o forse anche una taglio laser e li fai di pasta, biscotti, cioccolata, che so io... Questo se devi fare solo delle scritte o robe componibili, se invece vuoi fare delle statuine ornamentali ti serve un 3D, magari a resina. Ma poi dovresti ricoprire / verniciare con qualcosa di food compatibile, o assicurarti che non entri a contatto con il cibo. Se invece tagli delle lastre di cioccolata al laser fai sicuramente molto prima, tipo 30 secondi 🙂 Modificato 3 Febbraio 2022 da eaman 2 Cita
Nick91 Inviato 3 Febbraio 2022 Autore Inviato 3 Febbraio 2022 Il 02/02/2022 at 23:17, eaman ha scritto: Ma perche' vuoi prendere una stampante 3D per fare dei "cake topper" in "plastica" ? Expand Praticamente siccome ho già un taglio laser mi avevano commissionato di fare questi Topper ma usando un materiale plastico non è il massimo in termini di soprattutto di quello che viene fuori dal taglio e non mi sembra buono da appoggiare su una roba che si va poi a mangiare. Farli in legno lo escludo perché ci mette davvero tento. Farli a lastre di cioccolato effettivamente non ci avevo pensato, può essere un'idea. Diciamo che la stampante la prendo soprattutto per questo che mi avevano commissionato poi ovvio che avendola in casa ci avrei giocato per stampare altre cavolate tipo statuine e robe così 1 Cita
Truck64 Inviato 3 Febbraio 2022 Inviato 3 Febbraio 2022 Il 02/02/2022 at 21:58, FoNzY ha scritto: ci sono dei materiali appositi che non costano nemmeno tanto e non sono difficili da stampare io uso questo: https://www.3djake.it/extrudr/green-tec-natural Expand Scusa se insisto. Ci saranno pure i materiali stampabili, ma la meccanica di una stampante da hobbista non è adatta all'uso alimentare (lubrificanti nello spingifilo, tubi in teflon di dubbia provenienza, materiali con cui è fatto il fusore e in genre uno mucchio di anfratti nel percorso del filamento che sono difficili da igenizzare) di conseguenza non si può garantire la salubrità di quello che ne esce. Se uno ci gioca a casa propria va anche bene, ma mi pare ovvio che stiamo parlano di un ambito professionale e quindi le regole sono un tantino più complicate. Piuttosto quoto la nota di @eaman riguardo il trattamento finale dei manufatti con un coprente adatto all'uso alimentare, vernice o resina che sia, solo che anche in quel caso mi affiderei all'inidcazione di un professionista. 1 Cita
