onirico Inviato 3 Febbraio 2022 Inviato 3 Febbraio 2022 Ciao a tutti   dopo una notte di stampa, è stato rimosso il pezzo volendo cominciare una successiva stampa ho inviati il gcoode da sd  il piatto si muove ma và a fine corsa e non si ferma facendo molto rumore  portando gli assi in home stessa storia rumorosa ma sul lato sinistro   cosa può essere capitato e soprattutto  come posso fare un reset degli assi??  grazie Cita
dnasini Inviato 3 Febbraio 2022 Inviato 3 Febbraio 2022 Ciao, cosi' su due piedi, verificherei i finecorsa del piatto. Verifica se muovendo a mano il piatto verso il finecorsa, questo viene ingaggiato o meno dal piatto. Se nn viene ingaggiato, molto probabilmente devi nuovamente regolarlo. 2 Cita
onirico Inviato 4 Febbraio 2022 Autore Inviato 4 Febbraio 2022 Il 3/2/2022 at 12:06, dnasini ha scritto: Ciao, cosi' su due piedi, verificherei i finecorsa del piatto. Verifica se muovendo a mano il piatto verso il finecorsa, questo viene ingaggiato o meno dal piatto. Se nn viene ingaggiato, molto probabilmente devi nuovamente regolarlo. Â come si regola? Cita
dnasini Inviato 4 Febbraio 2022 Inviato 4 Febbraio 2022 Regoli l'altezza del finecorsa. Con le vibrazioni puo' capitare che le viti che fissano il finecorsa si allentino e che questo si muova non venendo cosi' piu' ingaggiato dal carrello. Verifica se spingendo a mano il piatto fino a fine corsa senti il "click" del microswitch (suppongo tu abbia un finecorsa meccanico e non ottico). Se questo non accade, con buona probabilita' devi regolare e fissare l'altezza del finecorsa 2 Cita
dnasini Inviato 4 Febbraio 2022 Inviato 4 Febbraio 2022 8 minuti fa, onirico ha scritto: intendi questo?? Si, sembra proprio lui 🙂 2 1 Cita
onirico Inviato 4 Febbraio 2022 Autore Inviato 4 Febbraio 2022 Aggiornamento ho scoperto che c'era un impedimento fisico affinché il piatto raggiungesse Land stop adesso ho risolto ed è tutto ok grazie per il supporto 2 Cita
