@eaman e totem sia. L'idea ci sta tutta. L'air assist sarà la prima cosa che farò. Tempo fa chiesi consigli al caro @Killrob e per quello che mi disse lui con il tuo centone ne faccio 3 di air assist. Se poi consideri che la raccorderia ce la ho già,l attacco al laser lo stampo e un compressore mini mi pare fosse sulle 20 o 30 euro...
PEr questioni di spazio manterrò la macchina a30x30 ma mi organizzo per l upgrade. Penso ci voglia qualche modifica pure a livello sw...o no?
grazie mille ragazzi, me lo faccio come regalo di compleanno leggermente anticipato .del resto ottobre è dietro l'angolo 🤣🤣🤣
  • Haha 1
Salve a tutti, solo qualche domanda generale per le varie macchine proposte in kit od autocostruite; per quanto riguarda la precisione nei passi dei motori e/o della meccanica/(elettronica lato risoluzione degli stepper) sono tutte uguali, e dunque sarebbe ininfluente lavorarci, oppure sarebbe consigliabile investirci per delle ottimizzazioni in futuro?
E riprogettare una macchina con guide lineari, invece che con routine di contrasto, sarebbe meglio, oppure la differenza non si noterebbe?
Modificato da Matrix
Per l'air assist ci sono un paio di scuole di pensiero diverse: pompa d'aria per acquari o compressore.
Io penso che per un laser a bassa potenza per tagliare sia meglio avere un po' di pressione per scavare via i detriti ad ogni giro, non e' solo questione di deviare i vapori per non sporcare il taglio. Detto questo se pigli un compressore potresti prenderne uno che vada bene anche da aerografo cosi' con una spesa sola fai due cose. Si va' dai ~45 ai 90e per un kit con aerografo e serbatoio d'aria (che non servono assolutamente per la laser ma servono per l'aerografo, pero' anche per la laser sono comodi dato che il compressore lavora meno e fa meno casino).
Non c'e' nessuna modifica sw, solo nel software di taglio puoi precisare la dimensione del piano. Se inverti gli assi basata che inverti i connettori dei motori.
Con un laser a diodo e' una follia, metri di guide lineari per muoverti a 120mm/minuto. Ma una volta che potete fare una CNC con 100e perche' vi andate a complicare la vita? Non servono manco gli end stop per una laser...
Modificato da eaman
Grazie Eaman, era solo per avere una conferma e per curiosità, concordo pienamente, effettivamente è una macchinetta "tranquilla" eheh, ciao!
Quando uno crede di avere una sicurezza arrivi tu e...bam... Ci butti il carico..come si dice qui da noi.
Premesso che a mio avviso l'air assist è d obbligo in macchine del genere la scelta ora ricade tra un compressore da acquario (consigliatomi AC318) a circa 42 euro ed un compressore da aerografo a qualcosina di più. Non avendo esperienza ne tantomeno non avendo sotto mano i due oggetti non poso valutarne ne il getto ne la rumorosità ne la resistenza nel tempo.
Altra cosa che avevo tralasciato.
Gli incisori laser lavorano connessi al Pc o come le stampanti hanno un controller per i file? Perché è una cosa importante per me. Se hanno bisogno di un pc devo organizzarmi con un pc ciofeca dove mettere i progetti e farlo lavorare a solo.
Ho visto in rete una comparazione tra le tre macchine, e, a quanto pare, la Totem è senza dubbio la migliore, sebbene sia meno sofisticata delle altre due, ha senza dubbio una migliore qualità del laser; certo ha un'area di lavoro più piccola, ma a quanto dice Eaman, questo non è un problema (ignoravo fosse così semplice la gestione dell'area di lavoro), e in suo favore c'è anche il prezzo molto interessante.
Devo ammettere che mi intriga!
Gli acquari non hanno compressore, hanno una pompa per l'aria. La pompa fa portata non fa pressione.
Il compressore da tavolo da 40e funziona pero' e' molto rumoroso ed e' un mezzo trabiccolo... Questo e' gia' un po' per adulti, questo  meglio anche per l'aerografo e ha il serbatoio, meno sforzo e rumore.
IMHO si lavora con il PC, le cose si fanno al volo dove c'e' posto sul materiale e si modificano, spostano continuamente. Poi si puo' usare anche una SD ma devi vedere se la scheda supporta il lavoro autonomo.
2 cose, io con la laser potente ed l'ACO318 (che è una pompa da acquario) ci taglio 8 mm di legno duro in 10 passate al 100% di potenza e 150mm/min di velocità con un 7.5W.
Seconda cosa, alle nuove MKS DLC32 ci si può abbinare (comperare) un monitor (sempre MKS) per farla lavorare offline ma siccome hanno anche il wifi puoi lavorarci collegato anche da remoto con la sua interfaccia web, anche se fa un po' pena.
Quella pompa me la consigliati proprio tu!
Per il fattore computer connesso il mio problema è che pc ne ho solo 1 per ora. A parte che devo lavorarci mentre la laser fs le sue cose, ma il portatile che ho... è sprecato per una laser.
Però ho in mini pc hp,microtower con win7 con un penoso atom duo 3d 1 giga di memoria. Potrei provare ad elaborare il progetto sul pc buono per poi passarlo nel pc...caccolino solo per mandare i comandi alla macchina. Collegato in desktop remoto...Pensate possa funzionare? Proverò con lasergrlb a vedere se l accrocco funziona anche se alla fine prendo lightburn
Ciaoooo
Guarda io ho un acro system e proprio in questi giorni l'ho dovuto modificare anche io per motivi di spazio e farlo più piccolo.
Secondo me faresti meglio a prendere un acro e 3 profili più piccoli su ratrig ci risparmi e li tagliano e filettano su misura e ad occio ci partono 160/170 euro con spedizione poi è anche in europa e usano dhl express poi prendi un modulo laser decente penso che saremo sui 80/120 e prendi una scheda decente ad esempio su amazon ci sono dei kit arduino+shield e driver e nema 17 a 60 euro.
Poi per pompa/compressore che per i comuni mortali non influisce molto direi di stamparti un adattatore per le ventole radiali 5015 da mettere sull'incisore.
Ricorda che solo gli anziani saggi del forum @Killrob e @eaman sono in grado di gestire dei prodigi come il compressore o plasmare una pompa per acquari per simili scopi.
Guarda io con un vecchio portatile con xubuntu ci gestisco laser e pantografo
  • Haha 1
