  Il 05/02/2022 at 23:11, eaman ha scritto:
andare al supermecato mentre taglia perche' bisogna che tu resti in zona, preferibilmente in un'altra stanza.
Expand
Parole sante.... parole sante... MAI MAI MAI lasciare solo un laser mentre sta lavorando, l'unica eccezione che posso ammettere è se il laser medesimo è completamente inglobato in un box in metallo... tipo le CO2 per intenderci.
  Il 05/02/2022 at 23:27, Alfaone78 ha scritto:
Per il box credo di farlo in lamiera o legno,
Expand
il legno per il box LASCIALO perdere, se hai la possibilità di farlo in lamiera tento meglio... anzi sarebbe proprio l'ideale
Ebbene si...ebbene YES...PRESA!
La Totem S, ma non me la sono sentita di prenderla da aliexpress, probabilmente anche a causa della mia ultima e pessima esperienza con loro. L' ho presa direttamente dal sito ufficiale, mi hanno applicato un bel 28% di sconto per il capodanno e 20 dollaroni di sconto extra perchè mi vedevano indeciso🤣
In totale con 240 euro me ne sono uscito spedizione inclusa dalla Germania!
Adesso mi sto organizzando per l' air assist. A tale proposito chiedo ai più esperti cosa mi consigliano:
Inizialmente uso per le prime prove un compressore con tanto di manometro dedicato alla macchina, tutta roba di riciclo!)
Vorrei puntarci addosso un tubicino da 1,5 mm di diametro interno(sono degli aghi che usiamo al lavoro). Vi sembra troppo grosso? O troppo sottile? Conviene sparare solo da un foro o da più direzioni(quindi più aghi)? Ho visto alcuni che usano una specie di imbuto per l' air assist.
La pressione deve essere tanto alta da poter spostare quanto più fumo possibile? Se invece di un getto puntiforme si manda un ventaglio di aria è meglio?
Inoltre, qualcuno che  ha la stessa macchina potrebbe darmi dei parametri da cui partire per scrivere o disegnare su mutistrato di pioppo e per tagliarne da 3mm.
Da questi poi vedo di sistemare io il tiro con un paio di prove!
Successivamente prenderò coraggio per farmi il "rollacose"(lo volevo prendere ma un certo @Killrob mi ha consigliato di autocostruirmelo!!!) per stampare su "cose tonde" come diceva @eaman.
Grazie mille a tutti per i vostri consigli.Oltre a conoscere qualche macchina che non conoscevo ho potuto trovare delle fonti nuove per acquisti in genere
Saluti!!!
Mi intrometto nella discussione
@Killrob @eaman
Visto che parlavate di box per il laser.
Pensavo anche Io di costruirmelo con annessa aspirazione.
Voi che soluzione avete adottato?
Modificato da Nick91
@Killrob @eaman
Pensavo anche Io di costruiremo con annessa aspirazione.
Expand
Ti dico un paio di cose io perchè qualcosa me l' anno già detta e ci ho ragionato parecchio.
Punto primo, lascia stare il legno: sarebbe come spegnere il fuoco con l' alcol, se prende fuoco il pezzo in lavorazione...trai le conseguenze
Personalmente se lo farò partirò da un vecchio mnobile in ferro verniciato che ho, ma se non potro usarlo passo a ferro(o alluminio) e lamiera. Io evito il vetro "per vedere", ci punto una vecchia webcam e così evito pericoli. Ci aggiungo delle ventole da pc(ne ho a valanghe) per aspirare i fumi e possibilmente canalizzarli fuori. Inoltre ci aggiungo manometro e presa per compressore per l' air assist. Puoi fare come vuoi, l' importante è che evito di farlo in cose "combustibili". Pui metterci i led, i bottoni per accendere  e spegnere le cose, un vetrino per vederci dentro. SE faccio qualcosa di decente e presentabile posto tutto.
Ciao
Expand
Un tubo in metallo va bene, si puo' usare anche un ago da siringa di quelli grossi l'importante e' puntarlo bene sul taglio. Un getto da 0.8-1.5 ATM dovrebbe bastare. Se usi un compressore voi un gettito solo, a spostare i detriti e i vapori dal taglio. A spostare i fumi basta la ventola che c'e' sopra al laser ma con l'air assist non c'e' problema.
Per i parametri non ci vuole mica tanto: metti la potenza al 100%, velocita' sui 100mm/m e se non basta un giro ne farai due o tre o quanto serve.
Gratz per la macchina, per quanto a 200-160e su Ali era veramente un prezzaccio! Buono a sapersi che se interessati possono offrire uno sconto 🙂
Expand
Ah io non sto nella stanza quando lavora ma quando ci sto copro con un cartone che e' piu' che sufficiente per bloccare i riflessi del laser.
E lascio la finestra aperta.
Expand
io uso l'air assist della Neje che fornisce un tubicino di acciaio dal diametro interno grosso modo di 1mm e lo sparo direttamente sull'area di taglio, la soluzione ottimale sarebbe far uscire l'aria dallo stesso punto del fascio laser e quindi, considerando che hai preso un modulo a fuoco fisso, potresti studiarti una soluzione.
La pressione non deve spostare i fumi deve pulire l'area dai detriti di taglio.
Expand
Expand
Appena faccio il primo accrocco lo fotografo e mi dite! Magari faccio una...minc...stupidaggine!!!
@Killrob @eaman
Expand
visto che l'ho chiusa con pannelli in acrilico io ho fatto in questo modo:
ventola
tubo flessibile
filtro
è in uso da qualche mese e devo dire che non si sente nessuna puzza quando incide o taglia il legno.
Expand
qui devo dissentire da @eaman i diodi laser hanno una "vita" non molto lunga ed ho imparato che è meglio fare un passaggio in più con potenza al 90% che uno in meno con potenza al 100%.
Io la potenza al 100% la uso solo quando devo tagliare legno duro da 8mm di spessore
altra cosa molto importante, almeno una volta alla settimana, o comunque in base all'utilizzo che ne fai, devi pulire la lente, con cotton fioc e alcol, e fai attenzione a non lasciare pelucchi
  Il 07/02/2022 at 21:33, Alfaone78 ha scritto:
Con questa macchina gli 8 mm me li scordo!!!
Expand
tu si, io infatti stavo parlando della 7.5W, con il tuo modulo, che ho anche io, al 100% di potenza ci riesci a tagliare 3mm di MDF in 4 passate a 100mm/min
