Matrix Inviato 15 Febbraio 2022 Condividi Inviato 15 Febbraio 2022 (aggiornato) Ciao Alfaone78, Proverò come dici, poi magari ci collegherò un tubo snodabile e vedremo se ce la farà ad aspirare, comunque sarà sempre meglio di niente eheh😁 Modificato 16 Febbraio 2022 da Matrix Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 15 Febbraio 2022 Condividi Inviato 15 Febbraio 2022 23 minuti fa, Matrix ha scritto: Ok, hai ragione, effettivamente potrei evitare il filtro, quindi che ventola circolare mi consiglieresti? Ho visto qualche modello, ma non vorrei sbagliare, poi l' applicherei al box nero di plastica del link che ho postato prima e questo è il suo foro: io eviterei una ventola da 80, la stampante 3d ce l'hai? e che problema hai a stamparti un raccordo da 80 a 120 o addirittura a 140? poi un bel tubo e via che si va 🙂 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Matrix Inviato 15 Febbraio 2022 Condividi Inviato 15 Febbraio 2022 Ah ok, mi consigli dunque di aumentare il diametro per metterci una ventola più grande; certo potrei stamparmi un raccordo e poi ci collocherei una ventola più performante.Purtroppo non ho idea delle performance delle varie ventole ed è per quello che chiedevo. Ok, allora un bel ventolone da 140, con raccordo stampato, a questo punto gli ingredienti ci sono praticamente tutti😁 Grazie ancora Killrob! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 15 Febbraio 2022 Condividi Inviato 15 Febbraio 2022 10 minuti fa, Matrix ha scritto: Ah ok, mi consigli dunque di aumentare il diametro per metterci una ventola più grande; certo potrei stamparmi un raccordo e poi ci collocherei una ventola più performante.Purtroppo non ho idea delle performance delle varie ventole ed è per quello che chiedevo. Ok, allora un bel ventolone da 140, con raccordo stampato, a questo punto gli ingredienti ci sono praticamente tutti😁 Grazie ancora Killrob! 😉 questa potrebbe essere una buona ventola https://www.amazon.it/ARCTIC-P14-PWM-Computer-Technology/dp/B07GZCRXYX/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=3KQTYIHV66SUF&keywords=ventola%2B140mm&qid=1644967097&s=pc&sprefix=ventola%2B140mm%2Ccomputers%2C132&sr=1-4&th=1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Matrix Inviato 15 Febbraio 2022 Condividi Inviato 15 Febbraio 2022 Ok perfetto! 👍 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alfaone78 Inviato 19 Febbraio 2022 Autore Condividi Inviato 19 Febbraio 2022 Rieccomi qui, sono stato impegnato con la progettazione dei vari upgrade dell' incisore Nell' ordine(secondo la priorità che mi avete dato in tanti e che effettivamente è corretta!) Air Assist (fatto!) Endstop(in progettazione, aspetto la pinza per i connettori JST) Griglia si taglio(in progettazione Aggiunta pulsante di spegnimento, è odioso che devo staccare la presa o il jack! Box aspirato Attualmente l' air assist lavora col compressore ma sto valutando l' ipotesi di un mini compressore o di una pompa acquario come consigliato da altri, io per una maggiore possibilità di impiego vado verso il compressorino, 60 euro e mi tolgo la paura! Vorrei, con molta umiltà, mostrare il mio air assist,manca ancora un pezzo...ma funziona tutto, ed i relativi risultati più evidenti Staffe canula in ottone da 2mm esterni con vite di blocco superiore Staffe montate Blocco di ingresso tubo rilsan da 6 uscita tubo da 2,5. Per aumentare il grip del tubo da 2,5 ho messo una guaina termostringente.I pezzi sono incollati con bicomponente Inutile dire quale è quella con l' air assist, da notare che nella prima la S e la I sono chiare perchè ho aperto l' aria Disegno a 2000/50%, scritte 1400/80% Ringrazio ancora @eaman e @Killrob per i consigli e la pazienza, io sonp molto soddisfatto dei risultati Mi scuso con i moderatori per l' elevato contenuto di immagini, se ritenete qualcuna inutile cancellatela, ma non volevo approfittarne. Se a qualcuno piace questo lavoro lo condivido con piacere ed infine secondo voi...quale è il pezzo mancante??? Ciao a tutti!!! 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 19 Febbraio 2022 Condividi Inviato 19 Febbraio 2022 minchia quanto mi piacciono questi lavori 😄 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 19 Febbraio 2022 Condividi Inviato 19 Febbraio 2022 Buona l'idea di 2 staffe per tenere il tubo dell'aria ben indirizzato, io ne ho fatta una sola e delle volte mi serve dello scotch per puntarla 😞 Ma non e' che essendo il tubo piuttosto inclinato di spara i vapori su una parte lasciando un ombra sempre dallo stesso lato? Nel caso dovrebbe essere piu' dritto. Cosa ti manca? Dato che lavori a 12v un LED / segmento di striscia sotto al carrello del laser per illuminare dove passa. BTW: il tubo di ottone dove lo vendono nel caso? Complimenti! 🥳 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alfaone78 Inviato 19 Febbraio 2022 Autore Condividi Inviato 19 Febbraio 2022 1 minuto fa, eaman ha scritto: Buona l'idea di 2 staffe per tenere il tubo dell'aria ben indirizzato, io ne ho fatta una sola e delle volte mi serve dello scotch per puntarla 😞 Sei sempre in tempo per stamparne un'altra!😉 In ogni caso ci ho ragionato taaanto! E poi la seconda in alto mi serve per mettere la vite di blocco 2 minuti fa, eaman ha scritto: Ma non e' che essendo il tubo piuttosto inclinato di spara i vapori su una parte lasciando un ombra sempre dallo stesso lato? Nel caso dovrebbe essere piu' dritto Sono quasi al limite di piegatura, in ogni caso no, non "spalma" il fumo sulla superficie manco quando brucia tanta roba. 5 minuti fa, eaman ha scritto: Cosa ti manca? Dato che lavori a 12v un LED / segmento di striscia sotto al carrello del laser per illuminare dove passa. In effetti non è che mi serva tanto una luce ma volendo potrei farlo con poche difficoltà. Un cinese ubriaco ha inserito in questo laser una lucina di puntamento fatta con un led rosso a 5V che corrisponde allo spinotto nero che vedi nel laser, ma non mi serve, onestamente come dicevi tu quando parto con il laser non guardo più fino alla fine.In ogni caso metterò una luce di servizio nel box che costruirò 8 minuti fa, eaman ha scritto: BTW: il tubo di ottone dove lo vendono nel caso? Qui abbiamo 3 grosse catene di brico che sono in tutta italia. Quella "francese" dove non sono andato, il Bricoman non ne ha neanche mentre ottimax ha l' ottone in tubi. Puoi andare anche dove vendono modellismo, generalmente li li trovi sicuramente anche in altri metalli(io avrei voluto acciaio , è più lavorabile!) Ciao! PS. Sto impazzendo per posizionare l' endstop in X, secondo me gli ingegneri non lo hanno messo per questo 🤣 1 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Matrix Inviato 19 Febbraio 2022 Condividi Inviato 19 Febbraio 2022 Salve a tutti! Ottimo lavoro! 5 ore fa, Alfaone78 ha scritto: Sei sempre in tempo per stamparne un'altra!😉 In ogni caso ci ho ragionato taaanto! E poi la seconda in alto mi serve per mettere la vite di blocco Sono quasi al limite di piegatura, in ogni caso no, non "spalma" il fumo sulla superficie manco quando brucia tanta roba. In effetti non è che mi serva tanto una luce ma volendo potrei farlo con poche difficoltà. Un cinese ubriaco ha inserito in questo laser una lucina di puntamento fatta con un led rosso a 5V che corrisponde allo spinotto nero che vedi nel laser, ma non mi serve, onestamente come dicevi tu quando parto con il laser non guardo più fino alla fine.In ogni caso metterò una luce di servizio nel box che costruirò Qui abbiamo 3 grosse catene di brico che sono in tutta italia. Quella "francese" dove non sono andato, il Bricoman non ne ha neanche mentre ottimax ha l' ottone in tubi. Puoi andare anche dove vendono modellismo, generalmente li li trovi sicuramente anche in altri metalli(io avrei voluto acciaio , è più lavorabile!) Ciao! PS. Sto impazzendo per posizionare l' endstop in X, secondo me gli ingegneri non lo hanno messo per questo 🤣 La butto li, e forare le guide e filettarle per farci stare i micro ? L' ho visto fare in altri incisori e ci stanno al pelo; stavo infatti approfondendo la cosa anche per me😁 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
