Mauro 2 Inviato 5 Febbraio 2022 Inviato 5 Febbraio 2022 Ciao a tutti, ho da poco acquistato una Chiron, sto provando a calibrare gli step mm, domanda, per gestire la stampante tramite Repeiter devo scaricare arduino ide e relativi drivers, ma devo anche comprare fisicamente una scheda Arduino per far funzionare il tutto? Grazie in anticipo per il vs aiuto. Cita
Mauro 2 Inviato 5 Febbraio 2022 Autore Inviato 5 Febbraio 2022 Grazie,mi tengo comut l ordine su amazon, potrebbe servirmi per altri progetti. Mi sapresti indicare una guida passo passo per collegare la stampante al pc e farla funzionare con repeiter, ci ho provato ma non riesco a modificare l eeprom per la calibratura dell estrusore step mm, il collegamento lo fa ma nientaltro Cita
FoNzY Inviato 5 Febbraio 2022 Inviato 5 Febbraio 2022 Il 05/02/2022 at 12:49, Mauro 2 ha scritto: il collegamento lo fa ma nientaltro Expand sicuro che si connetta? riesci a muovere gli assi tramite sosftware? Il 05/02/2022 at 12:49, Mauro 2 ha scritto: l eeprom per la calibratura dell estrusore step mm Expand cambiare gli step\mm è un discorso, salvarli in eeprom è un altro. la funzione di salvataggio in eeprom è molto probabilmente stata disattivata dal produttore della stampante ed è per questo che non riesci a salvarli (sempre che ci sia connessione) per usare un valore diverso di stepp\mm di quello salvato in eepprom devi creare un custom start gcode con i nuovi valori. 1 Cita
Killrob Inviato 5 Febbraio 2022 Inviato 5 Febbraio 2022 non so se la chiron ha la scrittura della eeprom abilitata 1 Cita
Mauro 2 Inviato 5 Febbraio 2022 Autore Inviato 5 Febbraio 2022 Si connette nel senso che il simbolo e attivo, ma l unico funzione che fa è quando clicco stop, ma in realtà non riesco fare niente, tantomeno a muovere gli asssi Cita
Eddy72 Inviato 5 Febbraio 2022 Inviato 5 Febbraio 2022 (aggiornato) @Mauro 2 Fai uno foto delle impostazioni di connessione Impostazioni stampante - connessione Ciaoo EDIT: Hai installato i driver? Win: https://drive.google.com/file/d/1ZP-ci35gy2SxbN67un0tTmT4Jj5KIrrg/view Mac: https://drive.google.com/file/d/1Pn65UHIsfgSjw618a75mmu6Gtyr5ryb0/view Ciaoo Modificato 5 Febbraio 2022 da Eddy72 1 Cita
Mauro 2 Inviato 5 Febbraio 2022 Autore Inviato 5 Febbraio 2022 Allora sono riuscito a collegare la chiron al pc, ma con pronterface, e poi ho calibrato gli step mm dell estrusore.Alleluia!!!. Poi ho scollegato la stampante, altro guaio, sembra che la stampante riconisca solo una parte ristretta del piatto. Ho cliccato reset, e ho rifatto l auto level, ma marcava i punti solo in una parte ristretta del piano, ha fatto i 25 punti ma su una superficie rettangolare larga come il piatto ma alta circa 3 cm(il piatto ne fa 40'di cm). Avrò fatto casino con pronterface? Forse fevo controllt su pronterface se ho impostato un area di stampa pie piccola? Cita
Mauro 2 Inviato 5 Febbraio 2022 Autore Inviato 5 Febbraio 2022 Aggiunto foto di pronterface. Non so come riassettare il piano di stampa Cita
