Buongiorno,
ho un problema sul cubo XYZ. Ho artillery X1 con Bltouch
Ho settato un nuovo filamento e ho fatto il ThinWallTest (files in allegato ThinWallTest_RC_01 e _02 COLORE CHIARO) con PrusaSlicer:
layer0.2mm - ugello 0.4mm - filamento 1.74mm - Extrusion width 0.45mm - Extrusion multiplier 1 = risultato pareti 0.45mm
Eseguito di conseguenza il cubo 20x20mm e il risultato, con valori secondo me accettabili, lo potete vedere nei files allegati (X_01 - Y_01 - Z_01) - COLORE CHIARO
Poi ho iniziato a settare un nuovo filamento. Quindi ho eseguito il ThinWallTest (files in allegato ThinWallTest_RB_01 e _02), risultato leggermente sopra il 0.45mm impostato. COLORE ROSSO BRILLANTE
layer0.2mm - ugello 0.4mm - filamento 1.75mm - Extrusion width 0.45mm - Extrusion multiplier 1
Poi ho stampato il cubo, sempre 20x20mm e non va per niente bene (allegati X_02 - Y_02 - Z_02). COLORE ROSSO BRILLANTE
Altra cosa che ho notato, prima non avevo questo problema, lo potete vedere dagli allegati X_cubi - Y_cubi - Zcubi.
La X e la Y sembrano leggermente inclinati verso sx guardando le foto. Inoltre il cubo + chiaro ha delle sorte di scie che vanno verso dx.
I segni che il cubo chiaro ha sull'angolo di sx, li ho risolti con la retrazione, aumentando un po' la velocità.
Le mie due domande sono:
1) Perché il cubo ROSSO BRILLANTE ha delle misure superiori a quello + chiaro, non avendo mai avuto problemi con altri filamenti? Ho settato gli step/mm sia per l'estrusore che per le xyz della stampante e andava tutto bene. L'unica cosa che ho modificato sono stati quelli dell'estrusore in quanto estrudeva, su 120mm di prova, "solo" 109.5mm. Dopo le stampe sono risultate sempre molto buone.
2) A cosa potrebbe essere dovuto l'inclinazione delle lettere X e Y? il file stl è perfetto. Non ha questa inclinazione.
Grazie
Modificato da BamBamBS
  • Risposte 0
