Buona sera a tutti stavo cercando di stampare un pezzo con due colori (cosa che ho già fatto molte volte) usando il comando da lcd ma una volta scaricato e ricaricato il filo nuovo, faccio ripartire la stampa ma non estrude più il filamento fa solo delle retrazioni
sapreste cosa potrebbe essere successo
  • Risposte 4
piccolo aggiornamento
praticamente ho provato a rifare lo slicer con cura e con questo slicer la funzione è ok
mentre se faccio lo slicer con ideamacker mi da il problema
quindi in parte risolto e per ora userò cura
molto probabilmente nell'armeggiare con i profili ho attivato o cambiato qualche parametro strano
quindi se a qulcuno è successo qcs. di simile avrei bisogno di capire dove devo intervenire
grazie mille a tutti
  • 8 mesi dopo...
Ciao, anche io ho lo stesso problema e ce l'ho anche effettuando il cambio filo con l'apposito pulsante sulla genius pro.
Sapete dirmi da cosa può dipendere?
Grazie mille
