Buongiorno, premetto dicendo che sono nuovo qui sul Forum. Ho la stampante (longer lk4 pro) da circa 3 mesi, ho sempre avuto un leggero problema con i primi layer (esempio cubo immagine 1) . Ma nelle ultime stampe sembra diventato uno slittamento vero e proprio. (immagine 2 e 3). Spero si possa risolvere, Grazie in anticipo.
immagine 1
immagine 2
immagine 3
Modificato da lorenzo1
10 minuti fa, Killrob ha scritto:
che materiale e a che temperatura? in ogni caso la distanza tra nozzle e piatto è troppo poca, livella meglio
é pla stampato a 200° con piatto a 60° (Sonlu). Ho già provato con molte altre stampe, mal il problema resta come nell'esempio del "Cubo" se non peggio. Aggiungo anche foto dell'ultima stampa che ho fatto.
da questa foto mi sembri decisamente sottoestruso oltre ad avere un problema di livellamento, fai le calibrazioni del caso
Thin wall test e test di estrusione, se non sai di cosa sto parlando sul canale youtube di @Help3d trovi i video esplicativi
Grazie mille, appena ho tempo faccio i test che hai suggerito, nel mentre ho misurato alcune stampe di cubetti e in media son tutti 3mm più bassi
Se posso mi aggiungo anche io con le mie perplessità sul primo layer (evitando di aprire argomenti gemelli) sono un neofita anche io e dopo varie madonne con la rimessa in piedi di una black widow qualche cosa (anche se messa malino) esce.
tornando al primo layer aggiungo una foto per capire a cosa può essere dovuta quest’anomalia, grazie a tutti anticipatamente.
In effetti mi sembra ci sia uno scatto sull’asse y potrebbe essere un eccentrico più stretto dell’altro o mi consigliate di prendere delle ruote nuove direttamente?
Io ho cambiato i cuscinetti poco tempo fa e la differenza si sente.
