sto avendo qualche problema con la suddetta stampante.
premetto che sono neofita. comunque ho scaricato il programma Chitobox (ultima versione) preparo il file faccio lo slide e quando è il momento di salvare (con la stampante impostata da Chitobox) mi permette disalvare solo un FDG che la stampante non legge perchè richiede il formato SVGX... quindi niente stampa. in qualche modo ho cancellato il profilo di default e non riesco a ripristinarlo. in quel caso ero riuscito a fare la stampa ma non riconosceva l'area di stampa (che settavo secondo le indicazioni della stampante) quindi mi segava via una parte del modello.
e si ho provato a reinstallarlo e installarlo cancellando anche la cartella del programma ma niente rimanevano le vecchie impostazioni. in ogni caso come posso sistemare il problema dell'estensione?
ciao,
non so se hai già risolto ma anche io ho avuto il tuo stesso problema e sono riuscito a sistemare modificando il file di configurazione di chitubox, purtroppo la nostra voxelab proxima è una degli ultimi lotti ed è equipaggiata con una differente scheda madre e non può leggere i file fdg.
in ogni caso devi andare qui: C:\Program Files\ChiTuBox64 V1.9.1\resource\machine
dentro questa cartella cerca il file voxelab proxima, aprilo con il blocco note
e sostituisci tutto con questo:
__inherit:default
machineType:Voxelab Proxima 6
readFileFormat:Files (*.stl *.obj *.fdg),Mesh files(*.stl *obj),FDG file(*.fdg),CHITUBOX project (*.chitubox),All files (*)
defaultSlicerExport:FlashDLPrint file(*.svgx)
antiAliasLevel:4
bAntiAliasLevelEditable:1
bAntiAliasing:1
resolutionX:2560
resolutionY:1620
bNetSending:0
transitionLayerVisible:0
machineDepth:82.62
machineHeight:155
machineWidth:130.56
bImageMaskVisible:1
bottomLayerCount:6
bottomLayerExposureTime:30
bottomLayerLiftSpeed:60
normalExposureTime:2.8
normalLayerLiftSpeed:60
shellThickness:1
printWaitMode:1
@@ABS-like Grey for 0.05 mm@@currProfileName:ABS-like Grey for 0.05 mm
@@Standard Black for 0.05 mm@@currProfileName:Standard Black for 0.05 mm
@@Standard Black for 0.05 mm@@normalExposureTime:3.2
@@Standard Green for 0.05 mm@@bottomLayerExposureTime:25
@@Standard Green for 0.05 mm@@currProfileName:Standard Green for 0.05 mm
@@Standard Green for 0.05 mm@@normalExposureTime:3
@@Standard Grey for 0.05 mm@@bottomLayerExposureTime:20
@@Standard Grey for 0.05 mm@@currProfileName:Standard Grey for 0.05 mm
@@Standard Grey for 0.05 mm@@normalExposureTime:2.5
@@Standard Red for 0.05 mm@@bottomLayerExposureTime:25
@@Standard Red for 0.05 mm@@currProfileName:Standard Red for 0.05 mm
@@Standard Red for 0.05 mm@@normalExposureTime:3
@@Standard Transparent for 0.05 mm@@currProfileName:Standard Transparent for 0.05 mm
@@Standard Transparent for 0.05 mm@@normalExposureTime:3.5
@@Standard White for 0.05 mm@@bottomLayerExposureTime:20
@@Standard White for 0.05 mm@@currProfileName:Standard White for 0.05 mm
@@Standard White for 0.05 mm@@normalExposureTime:2.6
@@Washable White for 0.05 mm@@bottomLayerExposureTime:20
@@Washable White for 0.05 mm@@currProfileName:Washable White for 0.05 mm
@@Washable White for 0.05 mm@@normalExposureTime:2.2
currProfile:ABS-like Grey for 0.05 mm
se non vuoi perdere i tuoi profili evita di sovrascrivere l'ultima parte, il resto è importante sovrascriverlo perchè la configurazione di default ha anche le proporzioni sbagliate ed inverte gli assi x e y facendo uscire le stampe tagliate nel modo sbagliato.
spero di esserti stato d'aiuto ;)
  • 3 mesi dopo...
Buongiorno,
ho acquistato una stampante proxima 6.0, salvo il progetto ma poi inserendo la pennina USB nella stampante non riesco a vedere il FILE.
ho provato in diversi modi ma niente da fare 🤧
riuscite ad aiutarmi?????
grazie anticipatamente
  • 1 mese dopo...
Il 12/2/2022 at 23:47, Ominomagico87 ha scritto:
ciao,
__inherit:default
antiAliasLevel:4
bAntiAliasing:1
resolutionX:2560
resolutionY:1620
bNetSending:0
machineDepth:82.62
machineHeight:155
machineWidth:130.56
bImageMaskVisible:1
bottomLayerCount:6
shellThickness:1
printWaitMode:1
Ciao scusami ma dove devo inseirire questo link (C:\Program Files\ChiTuBox64 V1.9.1\resource\machine)? E successivamente che cosa bisogna fare?
  • 2 mesi dopo...
eccomi ero riuscito a suo tempo a risolvere partendo dalla stampante di default. ora con l'aggiornamento di CHITUBOX non potevo più usarlo questo barbatrucco. grazie a te (ho rifatto la stessa ricerca) sono riuscito a risolverlo. non ne capisco nulla di sta roba mi hai salvato
