Buongiorno a tutti,
perdonate il titolo poco delineante, cercherò di spiegare la situazione da neofita del settore 🙂
Ho acquistato da circa 3 settimane una Monoprice Cadet, stampante 3d piccolissima.
Tra i vari tool c'era una microSD al cui interno ho trovato il software Cura (Versione 4.3.0) con il profilo ed i settaggi della Cadet, sia la versione Windows che MacOS. Versioni più recenti di Cura non hanno il "profilo" (se così si chiama) della Cadet (di altre stampanti monoprice si invece...).
Veniamo al problema:
Un file STL qualsiasi, lo importo su Cura per Windows, slice, salvo il gcode sulla microSD, seleziono il file nella stampante e trovo tutte le informazioni. Esempio:
VelocitĂ : 60mm/s
Temp: 215 °C
Filament: PLA
ecc ecc
Stesso file STL, lo importo su Cura per MacOS, slice, salvo il gcode sulla microSD, seleziono il file nella stampante e non vi è alcuna informazione, ma solo la scritta (nessuno) "NONE"  per ogni parametro.
VelocitĂ : NONE
Temp: NONE
Filament: NONE
Ora, se apro i due file gcode in textedit e li confronto sono uguali, ma quello generato da Mac la stampante non riporta le informazioni. A stampare, sembrerebbe stamparli in ugual modo.
A qualcuno è mai capitata una cosa simile?
Consigli?
Uso prevalentemente OSX ormai (ho diversi Mac) e vorrei togliere il muletto Windows perchè in pratica lo uso solo per Cura.
Grazie 🙂
  • Risposte 1
Puoi pubblicare ora e registrarti piĂą tardi. Se hai un account, accedi ora per pubblicarlo con il tuo account.
Ă—
Ă—
