Problema velocità asse Z con Sidewinder X2
  Il 10/02/2022 at 00:35, Truck64 ha scritto:
Cura non ha quel "difetto" di sovrascrivere i settaggi di EEPROM. Fino ad ora è una cosa che ho trovato solo in PrusaSlicer. Ma i comandi potrebbero anche provenire da qualche startgcode fatto male o roba simile.
Mi dispiace ma conosco solo Windows e un po Linux. Non ti so aiutare con un Mac, soprattutto sulla parte di riconoscimento della porta seriale emulata dalla USB. Quì trovi qualche indicazione, di tutorial ne trovi a montagne, tipo questo,  ma sono tutti per Windows. Il reset ai valori di base del firmware si fa dando un M502 o dando il reset ai valori di fabbrica da pannello ma non è una buona idea farlo senza prima essersi salvato quello che c'è ora, cioè l'output di M503, e questo richiede prima di tutto di collegare la stampante al PC.
Per fare pochi danni potresti scrivere un programma a mano sulla SD e farlo eseguire. Nel programma scrivi
M203 Z50
Poi vedi se la Z si muove più velocemente e casomai salvi in EEPROM
Expand
Grazie! Intanto ti chiedo di perdonare la mia ignoranza… non ne so molto di programmazione, anzi nulla.
Sicuramente il problema risiede nello startgcode che sicuramente aveva dentro robacciaPosso chiederti come mai dici che portare la macchina allo stato “di fabbrica” non è una buona idea? Cosa intendi con salvare quello che c'è ora, cioè l'output di M503?  infine, tu mi parli di programma a mano con comandi M203 e Z50 ma come lo creo? È un semplice file txt che salvo come .gcode? Oppure hai un tutorial dove rimandarmi? O ancora potresti spiegarmi tu passo passo ad un neofita?
Grazie infinite!!!
Grazie infinite!!!
Expand
Si, hai ragione, discorso troppo tecnico per un neofitta.
Un programma da mettere su SD è sostanziolmente un file di testo che contiene i comandi in Gcode. Lato stampante non mi pare ci siano nemmeno restrizioni sull'estensione del file, comunque se dopo che l'hai scritto come .txt lo rinomini .gcode male non fa. Riguardo ai comandi c'è molto da studiare, ma sarebbe importante farlo. Sul sito di Marlin trovi la lista dei comandi supportati dalle stampanti con quel firmware: https://marlinfw.org/docs/gcode/G000-G001.html. Tanto per farti un esempio se copi queste poche righe su di un file come detto poco sopra:
G28
G90
G1 Z5 F1200
G1 X25 Y5 F3000
G1 Y25
G1 X5
G1 Y5
G1 X25
fai eseguire l'home alla stampante, poi il nozzle si porta a 5mm dal piano e si muove descrivendo un quadrato.
I valori fissati nel firmware dovrebbero essere quelli con cui hai ricevuto la stampante, ma in passato ho letto più di un utente lamentarsi dopo un reset della EEPROM di comportamenti strani da parte della macchina. Segnarsi quelli che hai adesso è uno scrupolo che ritengo necessario. E mantenersi un backup aggiornato dei valori di EEPROM è una mia abitudine. La procedura è semplice se hai un collegamento al pc: dai il comando M503 da terminale e ti salvi i valori emessi dalla stampante. Da Marlin 2.0.9.3 c'è la possibilità di farli scrivere sull'SD dalla stampante stessa, ma non penso sia il tuo caso visto che sul sito Artillery è disponibile al massimo la 2.0.9.1. Per la comunicazione via USB con un Mac non ho ancora trovato informazioni esaurienti. Per ora penso ti convenga far eseguire il comando M203 Z50 da SD e vedere se si risolve.
Poi se ci fosse qualche utente che conosce la procedura per Mac, soprattutto lato driver USB, gli lascio volentieri la parola.
G28
G90
G1 Z5 F1200
G1 X25 Y5 F3000
G1 Y25
G1 X5
G1 Y5
G1 X25
Expand
Ok, fisicamente creo un file txt con dentro scritto solamente: M203 Z50 cosi tutto su una linea, lo salvo come .gcode, lo carico su chiavetta e lo faccio partire dalla stampante come se fosse una stampa? Corretto?
Grazie.
Grazie.
Expand
Corretto. Poi vedi se Z si muove più velocemente.
Expand
Ciao, fatto, lanciato il comando… la macchina si è come impallata… lo schermo touch sembrava in stendby ma non rispondeva ad alcun comando. Spenta, riaccesa… la Z è ancora lenta…
Expand
Potrebbe essere che invece di Z debba mettere Z1? Perché vedo che nell’attuale startgcode che uso è nominata così..
Grazie!
Expand
Dovrei aver trovato lo startgcode sbagliato che avevo usato:
Come vedi c’è in effetti un M203
M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration
M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate
M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk
M220 S100 ;Reset Feedrate
M221 S100 ;Reset Flowrate
G28 ;Home
G29 ;Auto bed Level
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
Grazie!
Expand
L'indicazione dell'asse è a singola lettera. Z1 può essere inteso come quota (G1 Z1 F1200 muovi Z a quota 1mm a 20mm/s) o come parametro (M206 Z1 imposta l'offset di Z a 1mm). L'interprete dei comandi di Marlin non prevede l'indice per gli assi, anche gli estrusori multipli devono essere prima attivati, poi prendono i comandi con il solo prefisso E
Expand
Non è normale avere le impostazioni di base nello startgcode, anche se non è formalmente sbagliato. Intendiamci: se ti sembrano giuste per la macchina e le stampe ti vengono bene lasciale pure, ma quelli che hai scritto sono valori molto diversi da quelli che trovi nel Configuration.h per la X2 inidicati da Artillery (https://github.com/artillery3d/sidewinder-x2-firmware/blob/main/Marlin/Configuration.h) Se cerchi la stringa #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE da li in poi trovi quelli che dovrebbero essere i valori di fabbrica. Penso che puoi alzare la velocità massima di Z, per il resto devi provare perchè in fin dei conti ogni macchina fa storia a se.
Expand
Strano. Sicuro che il file fosse semplice testo (ANSI) e non Unicode o simili? Mi è capitato di recente che certi editor salvino in formato UTF8, che a PC sembra uguale, ma contiene dei codici che alle CNC e alle stampanti vanno indigesti.
Expand
Io uso Mac e quindi ho creato il file con il suo editor e rinominato. Provo a vedere se esiste una maniera diversa.
Domanda: ma se aggiorno semplicemente il firmware secondo te posso riportare i valori allo stato iniziali?
Expand
Altra domanda: ma comunque dove trovo il comando per ripristinare alle impostazioni di fabbrica?
Expand
L'aggiornamento del firmware è l'ultima cosa a cui un neofita dovrebbe pensare. Tieni conto che basta una mossa sbagliata e la stampante la puoi praticamente buttare. Può andarti bene, capita, ma visto che la procedura non è la stessa per tutte le stampanti, che in rete trovi migliaia di file non necessariamente compatibili con la tua macchina, e che quasi sempre l'aggiornamento non del solo firmware non da vantaggi pratici te lo sconsiglio vivamente. Tantopiù che per il tuo problema basterebbe riuscire a comunicarci da terminale con un PC.
Il reset della EEPROM su qualche stampante si trova nella stessa pagina del tasto "salva in EEPROM", non riesco a trovare un manuale della X2 che descriva le funzioni del TFT.
Expand
Se intendi TextEdit, non crea file di testo semplici a meno che tu non glelo cheda esperssamente. https://support.lesley.edu/support/solutions/articles/4000111343-how-to-convert-a-document-into-plain-text-in-textedit-on-a-mac
Expand
Questo mi interessa, ti ricordi quale riga lo attiva?
Grazie
Ciaoo
