Buongiorno,
volevo chiedere se era capitato a qualcuno di avere i seguenti problemi:
1) nel menù axis, riesco a spostare gli assi solo in avanti ( +10 ad esempio) ma non indietro, se non facendo l'home dell'asse dall'apposito menù.
2) se la stampa va prima in pausa, poi viene fermata così, la ventola di raffreddamento ugello rimane accesa
è normale, è una "protezione" per non farti schiantare l'asse
per cosi poco eviterei di cambiare firmware a meno che tu non sia super sicuro di come si installa un firmware
  • Thanks 1
-La mia non ha protezioni mi sa, se in manuale gli dico +10000 lo fa e si schianta.
- la ventola anche a me stesso problema. Mi è capitato anche che dopo un interruzione del sesnore di filamento (falso allarme) si è bloccata immobile e rimasto tutto acceso per una decina di ore e ha carbonizzato tutto nell'ugello, bypassato subito il sensore
  • Thanks 1
Altro problema, ben più grave, che mi son dimenticato di scrivere è questo:
non riesco a far prendere temperature di primo layer superiori a 240° alla stampante.
Cioè in cura imposto la temperatura 1 layer a 245°, ma la stampante indica nello schermo e stampa a 240°.
Ora non so se è colpa di cura 4.12 o della stampante, mi sembrava arrivasse anche sopra ai 240°.
Qualcuno di voi stampa sopra 240°?
Se è un blocco dato dal firmware lo scopri facilmente, da lcd dici di scaldare l'hotend a 250°C, se non ci arriva è bloccato da firmware.
Ciaoo
Ciaoo
Manualmente posso portarla tranquillamente a 245°C.
Ma non capisco dove sia il problema.. perché sul profilo stampante di Cura non mi sembra ci sia un blocco alla temperatura, ed infatti non me la segnala rossa quando la scelgo. Non ricordo se arancione, ma di sicuro non rossa.
Però ho notato problemi con cura 4.12, tipo che col primo layer riempito a linee, sottoestrudeva, col concentrico invece estrude perfettamente e non ho "buchi"...
Io ho la 4.12.0, non mi ha segnalato ulteriori versioni.
40 minuti fa, Killrob ha scritto:
è un po' che Cura non segnala più le nuove versioni, a me ha cominciato a non segnalarmi le nuove versioni dalla 4.11 in poi
A me le segnala sempre 😇
Ciaoo
