Silmar51 Inviato 12 Febbraio 2022 Inviato 12 Febbraio 2022 (aggiornato) Ciao a tutti. Ho cambiato la scheda originale della Ender 3 Pro con la 4.2.7 e contemporaneamente ho installato il BLTouch. Ho scaricato il Firmware consigliato dal sito della Creality (Ender-3 Pro- 4.2.7-Marlin2.0.1 - V1.1.2 - BLTouch - TMC2225) ed è andato tutto bene. Funziona a meraviglia. Non contento di questo successo, (sono un neofita di una certa età) ho voluto provare a compilare la versione di Marlin 2.0.9.3 seguendo i video del mitico Dazero. e dopo un po' di prove (errori poi corretti) sono riuscito nel mio intento. Ho installato il file .bin nella stampante e fatto un Homing da Pronterface che mi restituisce il seguente errore: >>> G28 SENDING:G28 echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing Error:!! STOP called because of BLTouch error - restart with M999 [ERROR] Error:!! STOP called because of BLTouch error - restart with M999 Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting) [ERROR] Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting) Trattandosi di temperature, ho provato a riscaldare sia il piatto che l'hotend e ambedue sono ok. In pratica l'asse X e Y si muovono, sia a destra che a sinistra, mentre l'asse Z sale solo, non scende e quindi non fa l'homing. Ho visto e rivisto tutte le impostazioni che ho cambiato rispetto all'originale per la mia scheda e stampante, ma non ho trovato niente. (Del resto essendo nuovo di questo mondo non mi aspettavo di riuscirci al primo tentativo) Chiedo lumi. Grazie P.S. Ho reinstallato il firmware originale della Creality e tutto funziona bene. Quindi la stampante e i vari collegamenti sono OK. Modificato 12 Febbraio 2022 da Silmar51 Cita
Killrob Inviato 12 Febbraio 2022 Inviato 12 Febbraio 2022 se va solo in alto vuol dire che non sente il bltouch come endstop, come hai fatto il collegamento dei cavi sulla scheda? i cavi del blt sono 3+2 giusto? Cita
FoNzY Inviato 12 Febbraio 2022 Inviato 12 Febbraio 2022 2 ore fa, Silmar51 ha scritto: In pratica l'asse X e Y si muovono, sia a destra che a sinistra, mentre l'asse Z sale solo, non scende e quindi non fa l'homing. nel video usa il tuo stesso sensore? se nel video lui ha il bltouch originale e tu no o il contrario è qui il problema 2 ore fa, Silmar51 ha scritto: Temperature is reset. Set it after restarting pootrebbe essere un problema di sensore dichiarato sbagliato o dei valori default PID troppo estremi per il tuo set up, potresti provare un pid autotune se te lo lascia fare 1 Cita
Silmar51 Inviato 12 Febbraio 2022 Autore Inviato 12 Febbraio 2022 20 minuti fa, Killrob ha scritto: se va solo in alto vuol dire che non sente il bltouch come endstop, come hai fatto il collegamento dei cavi sulla scheda? i cavi del blt sono 3+2 giusto? Si sono 3+2 ma in un unico connettore. Comunque i collegamenti sono giusti perchè con il firmware originale della Creality (Ender-3 Pro- 4.2.7-Marlin2.0.1 - V1.1.2 - BLTouch - TMC2225) tutto funziona a meraviglia. Cita
Silmar51 Inviato 12 Febbraio 2022 Autore Inviato 12 Febbraio 2022 9 minuti fa, FoNzY ha scritto: nel video usa il tuo stesso sensore? se nel video lui ha il bltouch originale e tu no o il contrario è qui il problema Io ho l'originale, nel video non ricordo. Ma nel firmware ho abilitato il bltouch (#define BLTOUCH), l'auto bed level bilinear (#define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR) e il mantenimento del livellamento nello stato precedente (#define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28) 25 minuti fa, FoNzY ha scritto: pootrebbe essere un problema di sensore dichiarato sbagliato o dei valori default PID troppo estremi per il tuo set up, potresti provare un pid autotune se te lo lascia fare Nella Thermal settings non ho cambiato nulla. Cita
Killrob Inviato 12 Febbraio 2022 Inviato 12 Febbraio 2022 2 ore fa, Silmar51 ha scritto: [ERROR] Error:!! STOP called because of BLTouch error - restart with M999 2 ore fa, Silmar51 ha scritto: Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting) ma non è mica un errore di temperature... le temperature sono a posto. Ti ha solo detto che a causa dell'errore con il bltouch ha resettato le temperature e che devi reimpostarle dopo avere riavviato la stampante. Te lo dice chiaro e tondo che il problema è il bltouch, e te lo dice 2 volte. con la 2.0.9.3 quando accendi la stampante il bl si accende? il probe esce e rientra un paio di volte? Cita
Silmar51 Inviato 12 Febbraio 2022 Autore Inviato 12 Febbraio 2022 2 minuti fa, Killrob ha scritto: con la 2.0.9.3 quando accendi la stampante il bl si accende? il probe esce e rientra un paio di volte? Si il bl si accende ed esce e rientra due volte. 5 minuti fa, Killrob ha scritto: ma non è mica un errore di temperature... le temperature sono a posto. Ti ha solo detto che a causa dell'errore con il bltouch ha retsettato le temperature. Te lo dice chiaro e tondo che il problema è il bltouch, e te lo dice 2 volte. Purtroppo il mio è un inglese scolastico 😞 ed è da molto tempo che non vado a scuola😊 2 Cita
Killrob Inviato 12 Febbraio 2022 Inviato 12 Febbraio 2022 4 minuti fa, Silmar51 ha scritto: Si il bl si accende ed esce e rientra due volte. ok allora devi invertire la logica dell'endostop di Z nel firmware circa alla riga 834 del configuration.h #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop. se hai true metti false, se hai false metti true. vedrai che il problema è quello Cita
Silmar51 Inviato 12 Febbraio 2022 Autore Inviato 12 Febbraio 2022 (aggiornato) 23 minuti fa, Killrob ha scritto: ok allora devi invertire la logica dell'endostop di Z nel firmware circa alla riga 834 del configuration.h #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop. se hai true metti false, se hai false metti true. vedrai che il problema è quello Ok io ho false, ora lo cambio a true e ricompilo. Grazie ti farò sapere. Aggiornamento: Niente mi da errore nella compilazione c:\users\vulca\desktop\firmware\marlin-2.0.x\marlin\src\inc\Conditionals_LCD.h:816:8: error: #error "BLTOUCH requires Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING set to false. Please update your Configuration.h file." Ricontrollo tutto il configuration.h Modificato 12 Febbraio 2022 da Silmar51 Cita
Killrob Inviato 12 Febbraio 2022 Inviato 12 Febbraio 2022 51 minuti fa, Silmar51 ha scritto: Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING set lo vuole a false? aspetta ho sbagliato modifica questo #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false a true Cita
