Come da titolo sono incappato in un problema insolito. Ho sostituito la scheda madre della anet con una skr e3 turbo con display tft35 btt.
Con le guide di dazero son riuscito a compilare Marlin e caricarlo via sd.
Fin qui tutto bene salvo poi accorgermi che il comando m500 da errore e non salva in EEPROM.... Detto fatto rimetto mano al Marlin e sul sito di Btt ho trovato il modo di abilitarlo ma qui arrivano i problemi.
1) se creo il file firmware.bin e lo carico su SD, la  metto nello slot SD spengo e riaccendo con display in emulazione Marlin per permettere l'aggiornamento resta fermo e non fa nulla (atteso anche mezz'ore e la stampante sta lì senza far nulla ma non si avvia)
2) se cerco di caricarlo via miniusb con platformio la stampante viene riconosciuta su com5 ma platformio da errore sulla porta e non carica il firmware....
Idee al riguardo? Grazie a tutti
Modificato da mcmady
  • Risposte 4
