Problema stampa sfalzata
Ciao a tutti. Ho un problema con la stampa di pezzi un pò alti, ma non solo. Succede che a un certo punto il pezzo viene stampato sfalzato. Si forma uno scalino. Se il pezzo è alto 4-5 cm la parte superiore viene stampata con uno sfalzamento di circa 2mm. Grazie
Tonino
credi? l'asse X si sposta in orizzontale sul carrello dell'hotend, l'asse Y sposta tutto il piatto avanti ed indietro.
In ogni caso fai questi controlli:
1. tensionamento delle cinghie
2. integrità delle cinghie
3. controllo serraggio puleggie albero motore
queìsti sono i controlli lato hardware, e visto che te lo fa dopo diversi cm in altezza controlla anche che la retrazione che hai impostato sia corretta e che non rilasci pezzi di filamento in giro su cui può andare a sbattere il nozzle facendo perdere passi al motore
Ciao a tutti.Fra i vari setting non riesco a trovare il parametro che controlla la retrazione.Ho una Alfawise e mi viene in mente solo il parametro Z. E' esatto ho devo cercare qualcosa di più specifico per la retrazione?Nel caso devo aumentare o diminuire il suo valore? Grazie
Tonino
Modificato da tonyven
Lo slicer che uso è repetier host. Ad essere sinceri non so cos'è una torre di retrazione.
Tonino
Fra i vari parametri che leggo nello slicer ce ne sono diversi:
Distanza ritrazione: 4 mm
Min spost prima di ritrazione:1.5 mm
Min estr prima di ritrazione:0.02 mm
Z hop: 0.3mm
Sto diventando matto. Prima lo shifting era sull'asse X. Ora è sull'asse Y. Ho modificato il passo del parametro Z e un pò lo shifting è diminuito. Boh!!
Tonino
Forse è solo un problema di slicer. Ho notato che repetier host è notevolmente rallentato rispetto a prima. Conoscete qualche altro slicer?
