Buongiorno a tutti, sono Giuseppe e posseggo una Anycubic Delta Kossel Linear Plus.
La scorsa estate ho avuto dei problemi con delle stampe che duravano più di 24 ore. Praticamente dopo poco più di 8 ore di stampa, la stampante andava in protezione col messaggio "Heating failed". Parlando con qualche persona mi è stato consigliato di installare un mosfet per isolare il bed dalla MB es ora finalmente sono riuscito a fare tutto.
Installato il tutto correttamente, avvio i vari test e il bed funziona bene, scalda e tiene la temperatura. Quando avvio però una stampa di prova, appena fa un home si blocca e va in protezione col messaggio "Homing failed".
Ho provveduto a controllare il funzionamento degli switch sia mediante comando M119 sia manualmente e funzionano. Ho controllato I collegamenti e, sono fedeli allo schema...
Ho provato a cercare sul web ma non ho trovato nulla a riguardo.
Sarei felice se qualcuno potesse aiutarmi. Grazie mille e buona giornata a tutti.
homing failed è un errore che puo' essere esclusivamente causato dagli switch o dalle loro connessioni, forse quando si muovo gli assi un cavetto viene tirato e crea il problema(che non vedi (quando lo fai a mano)
Ho provato a farlo anche senza bed ma non c'è nulla che tira. Sapevo che poteva succedere e ho provveduto a sistemare il tutto al meglio...
Non so più dove sbattere la testa...
se i cavi sono al 100% ok, guarda alla scheda madre, un connettore o una pista ballerina...
21 minuti fa, Milope ha scritto:
Fatto anche quello, mille volte e mille e una non ho riscontrato anomalie 😔
ma gli assi vanno verso gli endstop o vanno dalla parte opposta?
Un asse va verso il proprio switch, lo tocca e va in homing failed. Gli altri due assi neanche si avvicinano i rispettivi switch.
Poco fa ho provato a staccare tutti i collegamenti e a ricollegare il tutto ed è andato a buon fine. Dopo 5 minuti di stampa è andata nuovamente in homing failed. Domani se ho tempo provo a cambiare i connettori degli switch. In alternativa cambierò la scheda, boh...
Non so davvero che fare...
sei proprio sicuro che i cavi siano a posto? può anche darsi che c'è un collegamento ballerino, magari all'interno della termorestringente che con le vibrazioni della stampante interrompe il contatto
Dovrei aver risolto, forse, sostituendo i connettori. Domani se ho tempo provo...
Non ho risolto nulla.
Ho cambiato i connettori di tutti gli switch ma nulla. Ho staccato lo switch di X e ho provato. Y e Z vanno in home tranquillamente e dunque ho provato a muovere gli assi. Y e Z su muovono senza problemi mentre X non si muove proprio. Ho controllato le sue connessioni e sono ok. Ho provato a cambiare cavo e non cambia nulla. Potrei pensare che sia tutta colpa del motore X?! Non ho motori al momento per provare...
