LukeMarr04 Inviato 15 Febbraio 2022 Inviato 15 Febbraio 2022 Buonasera, ho un problema con la mia stampante delta flsun, 2 settimane fà mi ha iniziato a dare un problema che il meccanismo di trascinamento del filamento facesse degli scatti con il filamento, come se non riuscisse a mandarlo dentro il tubo in PTFE. Appena inizia a scattare la stampa si blocca. Non riesce a stampare per più di 20 minuti. Ho provato qualsiasi cosa. Ho cambiato Hotend, i termistori, ho cercato in qualsiasi parte su internet ma nulla, la stampante ha appena appena 100 ore di utilizzo, ha poco più di 1 mese di vita. Ho pensato fossero problemi alle temperature errate, cambiando termistori ha risolto la situazione per un pò di tempo poi il problema si è ri presentato. Vi ringrazio dell'aiuto. Fatemi sapere se qualcuno saprebbe darmi una mano. Cita
eaman Inviato 15 Febbraio 2022 Inviato 15 Febbraio 2022 Hai provato a spingere manualmente il filamento? Magari c'e' un qualche accoppiamento sballato, le valvole pneumatiche che hanno mangiato il bowden. BTW: quelle e' poi sempre un bowden schifoso, non sarebbe male montare un Capricorn. Poi controlla l'estrusore: tensione, ruote godronate. Il filamento e' asciutto? Si spezza se provi a piegarlo? 1 Cita
LukeMarr04 Inviato 15 Febbraio 2022 Autore Inviato 15 Febbraio 2022 Il 15/02/2022 at 21:14, eaman ha scritto: Hai provato a spingere manualmente il filamento? Magari c'e' un qualche accoppiamento sballato, le valvole pneumatiche che hanno mangiato il bowden. BTW: quelle e' poi sempre un bowden schifoso, non sarebbe male montare un Capricorn. Poi controlla l'estrusore: tensione, ruote godronate. Il filamento e' asciutto? Si spezza se provi a piegarlo? Expand Si, ho appena provato ed il filamento si spezza se lo provo a piegare. è un filamento sunlu. Come faccio a sapere che tensione avere nell'estrusore? Cita
eaman Inviato 15 Febbraio 2022 Inviato 15 Febbraio 2022 (aggiornato) Il 15/02/2022 at 21:26, LukeMarr04 ha scritto: Si, ho appena provato ed il filamento si spezza se lo provo a piegare. è un filamento sunlu. Come faccio a sapere che tensione avere nell'estrusore? Expand Il filamento allora va' asciugato. Per la tensione: stringilo in modo che non slitti ma non "mangi" troppo il filamento, cosa che vedi guardando che non sia troppo segnato quando esce e che non ci sia tanta polvere di filamento in zona. Poi bisogna che guardi le ruote, che siano pulite e non rovinate. Modificato 15 Febbraio 2022 da eaman 2 Cita
LukeMarr04 Inviato 16 Febbraio 2022 Autore Inviato 16 Febbraio 2022 Il 15/02/2022 at 21:41, eaman ha scritto: Il filamento allora va' asciugato. Per la tensione: stringilo in modo che non slitti ma non "mangi" troppo il filamento, cosa che vedi guardando che non sia troppo segnato quando esce e che non ci sia tanta polvere di filamento in zona. Poi bisogna che guardi le ruote, che siano pulite e non rovinate. Expand La tensione può risolvere questo problema? Come asciugo il filamento? Cita
eaman Inviato 16 Febbraio 2022 Inviato 16 Febbraio 2022 Il 16/02/2022 at 07:27, LukeMarr04 ha scritto: La tensione può risolvere questo problema? Come asciugo il filamento? Expand Se l'estrusore non ha stretto al punto giusto non tira il filamento. Per asciugare il filamento lo metti in forno ventilato a ~70gradi per 8 ore o compri un asciugatore. 1 Cita
LukeMarr04 Inviato 16 Febbraio 2022 Autore Inviato 16 Febbraio 2022 Il filamento è completamente incastrato dentro l'hotend, ho provato a toglierlo scaldando l'hotend a circa 200 gradi e si è letteralmente incastrato dentro, non si muove di un millimetro Cita
eaman Inviato 16 Febbraio 2022 Inviato 16 Febbraio 2022 Il 16/02/2022 at 13:54, LukeMarr04 ha scritto: Il filamento è completamente incastrato dentro l'hotend, ho provato a toglierlo scaldando l'hotend a circa 200 gradi e si è letteralmente incastrato dentro, non si muove di un millimetro Expand Cerca in questo forum: come pulire hotend. Anche qualche video su youtube. 1 Cita
LukeMarr04 Inviato 16 Febbraio 2022 Autore Inviato 16 Febbraio 2022 Il 16/02/2022 at 14:27, eaman ha scritto: Cerca in questo forum: come pulire hotend. Anche qualche video su youtube. Expand Ho provato a pulirlo, ho fatto anche la tiratura a freddo, dopo quando inizia a stampare, fa i primi layer poi si blocca dinuovo... sono disperato Cita
LukeMarr04 Inviato 16 Febbraio 2022 Autore Inviato 16 Febbraio 2022 Il 16/02/2022 at 14:56, LukeMarr04 ha scritto: Ho provato a pulirlo, ho fatto anche la tiratura a freddo, dopo quando inizia a stampare, fa i primi layer poi si blocca dinuovo... sono disperato Expand Dopo che si incastra file filamento e riesco a toglierlo è così il filamento Il 16/02/2022 at 15:28, LukeMarr04 ha scritto: Dopo che si incastra file filamento e riesco a toglierlo è così il filamento Expand Tutto rovinato 1 Cita
