eaman Inviato 16 Febbraio 2022 Condividi Inviato 16 Febbraio 2022 Ma hai asciugato il filamento (ci vogliono 6-8 ore...) e controllato l'estrusore? Se torni a mettere il filamento umido nell'hotend come pensi possa cambiare? Hai controllato l'estrusore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LukeMarr04 Inviato 16 Febbraio 2022 Autore Condividi Inviato 16 Febbraio 2022 12 minuti fa, eaman ha scritto: Ma hai asciugato il filamento (ci vogliono 6-8 ore...) e controllato l'estrusore? Se torni a mettere il filamento umido nell'hotend come pensi possa cambiare? Hai controllato l'estrusore? Ho controllato tutto, ruota godronata intatta, ho regolato la pressione sul filamento, ho pulito accuratamente l'hotend e pulito il tubo in ptfe, ma nulla, tutto uguale, quindi l'unica sarebbe il materiale, stavo andando ad esclusione sul fatto de materiale perchè volevo essere sicuro non fosse altro, mi sapresti dire se l'essiccatore, o asciugatore per filamento, non so il nome preciso, della sunlu andrebbe bene? Costa una 60ina di euro, per non stare con il forno così si fanno le cose fatte bene... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 16 Febbraio 2022 Condividi Inviato 16 Febbraio 2022 18 minutes ago, LukeMarr04 said: mi sapresti dire se l'essiccatore, o asciugatore per filamento, non so il nome preciso, della sunlu andrebbe bene? Costa una 60ina di euro, per non stare con il forno così si fanno le cose fatte bene... Si va' bene, sappi che si compra in genere a ~40e e al blacfriday era in vendita a 30e. Hai controllato anche il nozzle, magari con gli aghi per pulirlo? Oppure cambialo direttamente. Hai montato BENE il bowden? Deve essere bene in battuta con il nozzle, non deve essere bruciacchiato o masticato. Lo mandi a battuta con il nozzle, lo mandi in temperatura, gli dai mezzo giro per stringerlo. Poi devi controllare le valvole pneumatiche: non devono aver tagliato il bowden o stringerlo in modo da impedire il passaggio del filamento. Per verificare stacchi il bowden dall'hotend e provi a spingere a mano il filamento per sentire se ci sono ostruzioni. Poi stessa cosa ma usando il motore dell'estrusore, tenendo il filamento tra le dita per sentire che non si inceppi. Se non e' l'estrusore - bowden allora e' l'hotend montato male, se non e' quello e' il nozzle o il filamento. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LukeMarr04 Inviato 16 Febbraio 2022 Autore Condividi Inviato 16 Febbraio 2022 5 minuti fa, eaman ha scritto: Si va' bene, sappi che si compra in genere a ~40e e al blacfriday era in vendita a 30e. Hai controllato anche il nozzle, magari con gli aghi per pulirlo? Oppure cambialo direttamente. Hai montato BENE il bowden? Deve essere bene in battuta con il nozzle, non deve essere bruciacchiato o masticato. Lo mandi a battuta con il nozzle, lo mandi in temperatura, gli dai mezzo giro per stringerlo. Poi devi controllare le valvole pneumatiche: non devono aver tagliato il bowden o stringerlo in modo da impedire il passaggio del filamento. Per verificare stacchi il bowden dall'hotend e provi a spingere a mano il filamento per sentire se ci sono ostruzioni. Poi stessa cosa ma usando il motore dell'estrusore, tenendo il filamento tra le dita per sentire che non si inceppi. Se non e' l'estrusore - bowden allora e' l'hotend montato male, se non e' quello e' il nozzle o il filamento. Il nozzle è nuovo, l'ho cambiato, il bowden è a battuta, montato BENE e non ha anomalie, le valvole pneumatiche me le hanno date in dotazione con il tubo quindi presumo siano apposto, le ho comunque provate a togliere e non hanno trattato il tubo, sono andato a esclusione in tutto, l'unico possibile problema secondo me rimane il filamento umido, sennò non me lo spiego Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 16 Febbraio 2022 Condividi Inviato 16 Febbraio 2022 1 minute ago, LukeMarr04 said: l'unico possibile problema secondo me rimane il filamento umido, sennò non me lo spiego Il filamento conta, altra cosa potrebbe essere: - montaggio della resistenza e del sensore termico - ventola che raffredda l'hotend Comunque considerato il prezzo io ti consigliere di tenere un hotend completo di scorta, se ne vuoi uno fatto un po' bene guarda TriangleLabs su Aliexpress. C'e' da dire che e' piovuto per 2 giorni, se non tieni il filamento a riposo in un contenitore stagno ci sta' che si sia bagnato e che questo causi problemi, lo so' perche' stanotte io faro' un'infornata dato che mi si spezza il filamento all'ingresso dell'estrusore 😉 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LukeMarr04 Inviato 16 Febbraio 2022 Autore Condividi Inviato 16 Febbraio 2022 11 minuti fa, eaman ha scritto: Il filamento conta, altra cosa potrebbe essere: - montaggio della resistenza e del sensore termico - ventola che raffredda l'hotend Comunque considerato il prezzo io ti consigliere di tenere un hotend completo di scorta, se ne vuoi uno fatto un po' bene guarda TriangleLabs su Aliexpress. C'e' da dire che e' piovuto per 2 giorni, se non tieni il filamento a riposo in un contenitore stagno ci sta' che si sia bagnato e che questo causi problemi, lo so' perche' stanotte io faro' un'infornata dato che mi si spezza il filamento all'ingresso dell'estrusore 😉 Sii ma questo problema me lo fa ormai da 1 settimana, non so, magari la stanza in cui ho la stampante è una stanza dove c'è umidità Adesso, LukeMarr04 ha scritto: Sii ma questo problema me lo fa ormai da 1 settimana, non so, magari la stanza in cui ho la stampante è una stanza dove c'è umidità Su Aliexpress? Ora controllo subito, meglio averlo di scorta uno Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
NicolaP Inviato 19 Febbraio 2022 Condividi Inviato 19 Febbraio 2022 Ciao! Proprio in questi giorni ho riscontrato un problema identico, con la stessa stampante: FLSun QQ-S Pro. Da me il problema sembra essere il termistore: controllando la temperatura sull'hotend mi risulta molto più bassa di quella che risulta alla stampante. Sono arrivato a impostare 260° ma realmente arrivava sui 210°. Essendo PET-G non passava neanche a spingerlo a mano! Ho ordinato un po' di ricambi qua https://3dWorld.Store e sto aspettando di riceverli. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LukeMarr04 Inviato 21 Febbraio 2022 Autore Condividi Inviato 21 Febbraio 2022 Il 19/2/2022 at 12:01, NicolaP ha scritto: Ciao! Proprio in questi giorni ho riscontrato un problema identico, con la stessa stampante: FLSun QQ-S Pro. Da me il problema sembra essere il termistore: controllando la temperatura sull'hotend mi risulta molto più bassa di quella che risulta alla stampante. Sono arrivato a impostare 260° ma realmente arrivava sui 210°. Essendo PET-G non passava neanche a spingerlo a mano! Ho ordinato un po' di ricambi qua https://3dWorld.Store e sto aspettando di riceverli. ciao, hai risolto il problema con la tua flsun? io sto ancora aspettando i ricambi, ho preso un hotend nuovo, così spero smetta di fare questo problemaccio. sono da un po di tempo ormai con questo problema. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
NicolaP Inviato 22 Febbraio 2022 Condividi Inviato 22 Febbraio 2022 21 hours ago, LukeMarr04 said: ciao, hai risolto il problema con la tua flsun? io sto ancora aspettando i ricambi, ho preso un hotend nuovo, così spero smetta di fare questo problemaccio. sono da un po di tempo ormai con questo problema. Sono appena stato in posta a prendere il pacchetto (arrivava dalla Slovenia). Il contenuto è in ordine e spero di avere tempo tra oggi e domani per sostituire il termistore. Vi farò sapere! Ciao N Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LukeMarr04 Inviato 22 Febbraio 2022 Autore Condividi Inviato 22 Febbraio 2022 3 minuti fa, NicolaP ha scritto: Sono appena stato in posta a prendere il pacchetto (arrivava dalla Slovenia). Il contenuto è in ordine e spero di avere tempo tra oggi e domani per sostituire il termistore. Vi farò sapere! Ciao N Va bene grazie mille, fammi sapere Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
