  • Soluzione
25 minutes ago, lever63 said:
(55° per il PLA+ dovrebbero bastare)
Non direi: 60 e' normale, te mi sembra di capire che ne vuoi anche di piu'.
65 il primo poi 55 domani mattina controllo, ma se dici che è poco riprovo con 70/65.
questo il primo della serie, carrello in petg e ruote in tpu stampate con molta fatica falla fbg5
apertura poco più di 1,2mt ma praticamente un biblano
Da' l'idea di essere bello tamugno e veloce, un aliante sportivo.
Non so, dalle mie parti non hanno mai preso gli aerei fatti con FDM, sara' che andiamo molto di depron e taglio laser: http://aerei.piffa.net/
risolto! per qualche motivo la forma dell'oggetto e l'infill gyroid non andavano d'accordo; cambiato in grid e aumentato da 5% a 10%, risultato esteticamente accettabile e funzionalmente perfetto. @eaman aumentato la temperatura del piatto e stampato solo con skirt, venuto perfetto senza warping🙂
  • Like 3
Ma infatti, c'e' un po' da spingere e da andare piano ma anche io stampo PLA+ su vetro senza warping, alla peggio basta compensare un po' con l'orizontal expansion se comprimi molto.
Ma poi perche' siete tutti ossessionati con lo SKIRT? A che vi serve?
Per chiederlo sei molto probabilmente in direct.
Noi poveracci abbiamo il bowden... 🙂
  • 2 settimane dopo...
Il 21/2/2022 at 17:48, eaman ha scritto:
No io sono in bowden 😉
Lo skirt io lo uso per mettere bene in pressione il bowden quando si stampano piccoli pezzi, in modo che dopo che finisce di stamparlo passa meno di 1 secondo e inizia a stampare il pezzo.
