temperatura piatto vari layer
3 ore fa, Francesco_3d ha scritto:
M140 S{material_bed_temperature_layer_0}; Start heating the bed
1 ora fa, Francesco_3d ha scritto:
si in effetti si ... ce l'ho anche nello start
{material_bed_temperature_layer_0} è un codice interno di Cura. Visto che non viene convertito è possibile che il firmware faccia confusione, quindi prima cosa sostituisci nello startgcode la parte tra graffe con [bed0_temperature]. O togli tutta la riga, che tanto è inutile. Poi datti una letta a questa discussione, dovrebbe chiarirti un po come si preparano startgcode, endgcode ecc. in Simplify3D perchè ogni slicer ha i suoi codici e i suoi modi di procedere.
Dopodichè se la cosa non si risolve penseremo al resto
ti ringrazio molto!! in effetti ero partito con cura con lo startgcode proposto per la mega, poi ho copiato incollato su simplify.
gentilissimo!
buona serata
era quello!! 😉
tolta la riga ora tiene la temperatura corretta!!
grazie mille!!!
