Truck64 Inviato 20 Febbraio 2022 Inviato 20 Febbraio 2022 3 ore fa, Francesco_3d ha scritto: M140 S{material_bed_temperature_layer_0}; Start heating the bed 1 ora fa, Francesco_3d ha scritto: si in effetti si ... ce l'ho anche nello start {material_bed_temperature_layer_0} è un codice interno di Cura. Visto che non viene convertito è possibile che il firmware faccia confusione, quindi prima cosa sostituisci nello startgcode la parte tra graffe con [bed0_temperature]. O togli tutta la riga, che tanto è inutile. Poi datti una letta a questa discussione, dovrebbe chiarirti un po come si preparano startgcode, endgcode ecc. in Simplify3D perchè ogni slicer ha i suoi codici e i suoi modi di procedere. Dopodichè se la cosa non si risolve penseremo al resto 1 Cita
Francesco_3d Inviato 20 Febbraio 2022 Autore Inviato 20 Febbraio 2022 4 ore fa, Truck64 ha scritto: {material_bed_temperature_layer_0} è un codice interno di Cura. Visto che non viene convertito è possibile che il firmware faccia confusione, quindi prima cosa sostituisci nello startgcode la parte tra graffe con [bed0_temperature]. O togli tutta la riga, che tanto è inutile. Poi datti una letta a questa discussione, dovrebbe chiarirti un po come si preparano startgcode, endgcode ecc. in Simplify3D perchè ogni slicer ha i suoi codici e i suoi modi di procedere. Dopodichè se la cosa non si risolve penseremo al resto ti ringrazio molto!! in effetti ero partito con cura con lo startgcode proposto per la mega, poi ho copiato incollato su simplify. gentilissimo! buona serata Cita
Francesco_3d Inviato 21 Febbraio 2022 Autore Inviato 21 Febbraio 2022 18 ore fa, Truck64 ha scritto: {material_bed_temperature_layer_0} è un codice interno di Cura. Visto che non viene convertito è possibile che il firmware faccia confusione, quindi prima cosa sostituisci nello startgcode la parte tra graffe con [bed0_temperature]. O togli tutta la riga, che tanto è inutile. Poi datti una letta a questa discussione, dovrebbe chiarirti un po come si preparano startgcode, endgcode ecc. in Simplify3D perchè ogni slicer ha i suoi codici e i suoi modi di procedere. Dopodichè se la cosa non si risolve penseremo al resto era quello!! 😉 tolta la riga ora tiene la temperatura corretta!! grazie mille!!! Cita
