Haser123 Inviato 18 Febbraio 2022 Condividi Inviato 18 Febbraio 2022 Ho un problema con lcd tft35 v3.0 della bigtreetech collegato alla scheda sempre della bigtreetech funziona tutto, ma quando metto il modo marlin lcd non visualizza il software marlin lo schermo rimane bianco. Mentre se metto il modo touch funziona con la scheda. Da premettere che nella scheda è montato il marlin bagfix 2.0.9.2 e la scheda è un bigtretech octopus v1.1 e monta una cpu STM32F446. Ho eseguito il caricamento del firmware mettendolo nella scheda SD, e ho controllato dopo che il file ha cambiato estensione .bin a .cur. Il firmaware marlin l'ho adattato alle esigenze della scheda e dei drivers che monta i tmc5160 il resto l'ho lascito come di default. La mia domanda è: si deve impostare anche il tft che ho per poter vedere il marlin, ho c'è qualcosa che ho fatto che non va. Come posso vedere se la scheda ha caricato il marlin con il pc. In attesa di una vostra risposta porgo i miei saluti e grazie. Di Viti Giovanni Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Soluzione Killrob Inviato 18 Febbraio 2022 Soluzione Condividi Inviato 18 Febbraio 2022 come hai collegato il monitor alla scheda? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Haser123 Inviato 18 Febbraio 2022 Autore Condividi Inviato 18 Febbraio 2022 La tft 35 è collegata alla scheda con il cavo nero a 5 poli sul connettore della scheda denominato tft. gli altri due a 10 poli a exp1 e epx2 cavi da 10 poli, ma il tft nella modalità touch screen funziona è nella modalità marlin che non va. il led di stato della scheda lampeggia come se stia cercano il software di marlin e non lo trova, forse è da rivedere il software del tft? aspetto una tua risposta grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 18 Febbraio 2022 Condividi Inviato 18 Febbraio 2022 il firmware della scheda madre lo hai compilato tu? in Marlin devi selezionare "REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER" come display, tutti gli altri devi disabilitarli, soprattutto "CR10_STOCKDISPLAY" e soprattutto devi essere sicuro che il firmware del display sia l'ultimo rilasciato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Haser123 Inviato 19 Febbraio 2022 Autore Condividi Inviato 19 Febbraio 2022 Il firmware l'ho compilato io essendo alle prime armi con marlin evidentemente non sapevo, cmq abuserò della vostra bontà per apprendere sempre di più anche perché la stampante che ho è auto costruita perciò devo imparare molto come rendere il progetto più funzionale possibile. Ora provo la dritta che mi hai dato e vediamo come va per adesso grazie e alla prossima. P.S. Come mai le dimensioni del file che avete è cosi basso, se voglio mandare una foto oltre non posso, non potete aumentare le dimensioni? grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Haser123 Inviato 19 Febbraio 2022 Autore Condividi Inviato 19 Febbraio 2022 Ciao killrob ho seguito il tuo consiglio e tutto è andato bene ora ho il marlin sul lcd. Ora c'è un problema con i motori della scheda, X,Y,Z1,Z2, funzionano bene ma quando vado a mettere il motore per E0 non funziona, eppure nella config. di marlin l'ho configurato. Come sai ho una scheda della bigtree-tech octopus, con 8 motori l'ho presa apposta perché nella stampante che sto costruendo a un doppio asse y perché muovo tutto l'asse x mentre il piatto rimane fermo. Ho visto questo sistema su yutube e mi è piaciuto e sto cercando di copiare. Infatti sul display mi da errore e non funziona. Poi ho il problema d'aggiornare il firmware il tft 35 e l' ho messo sula sd l'ho inserita nel tft da spento e poi ho acceso ma non ha caricato niente il firmware sul tft è 3.0.26 l'aggiornamento è 3.0.27 eppure ho seguito l'istruzioni della casa madre di come mettere il firmware, a meno che il bootloader non è corrotto, però il tft fa tutte le sue funzioni. Un'ultima cosa e finisco, quando inserisco un altro driver sulla scheda in maniera alternata il tft non si accende. Mi spiego: la scheda supporta 8 motori step i primi tre uno di seguito all'altro funzionano poi se proseguo con un altro driver il tft non accende, poi se tolgo il drivers e lo sposto alla sede successiva il tft si accende e così con gli altri e due. Spero che l'esposizione del problema si chiara, e scusa se abuso della tua pazienza, quando un non sa chiede aiuto ai maestri grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
