problema estrusore per blocco stampante.
Ciao ragazzi dopo 2 anni di stampe alla mia anycubic chiron e successa una cosa strana , ieri notte uno dei 4 fermi del piatto  si e mollato ed e andato a bloccare il piatto , cosi facendo la stampante ha lavorato in maniera anomala tutta la notte  , ovviamente con accumulo di materiale attorno all'hotend , purtoppo le condizioni di quest'ultimo erano tali da doverlo cambiare , dopo aver messo a bolla il piatto , ripulito tutto ed eseguito l'auto leveling  la chiron dopo aver scaldato il piatto , quando deve fare scaldare l'estrusore si resetta spegnendosi  e riavviandosi ............ho paura di aver bruciato qualche cora sulla scheda madre .......AIIIIUUUUUUUUUUUUUUUUUTTTTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.
  • Risposte 2
Per come la racconti sembra un corto circuito sulla cartuccia riscaldante dell'hotend. Hai la possibiltà di verificare con un multimetro?
ci provo subito, altre soluzioni ?? la macchina ha lavorato per almeno 10 ore in maniera anomala si sono mollate 2 viti del piatto sotto e le altre 2 stavano su per miracolo oltretutto per via delle vibrazioini si erano svitate anche le 3 viti della torretta ......spero di non dover cambiare la scheda madre...., riguardo al presunto corto tutto il gruppo estrusore e nuovo , il precedente era inutilizzabile dopo aver rimosso una palla di to grammi di pla ......forse e la schedina all'interno della torretta .........
