Alfaone78 Inviato 21 Febbraio 2022 Inviato 21 Febbraio 2022 Salve a tutti. Stasera sulla mia totem s ho installato gli endstop Tramite laserGrlb ho settato S21 -->1 S22-->1 S23-->3 Come Sw però uso lightburn. Tramite quest' ultimo se faccio l' homing il laser si mette in basso a sinistra, ma premo vai all' origine mi va in alto a destra e cerca pure di andare oltre.Se faccio un disegno, tipo un cerchio in basso a sinistra, lui si porta li L' origine macchina nelle periferiche è impostato in basso a sinistra, le coordinate nello schermo partono pure da li. Cosa sbaglio? Ciao Cita
Alfaone78 Inviato 21 Febbraio 2022 Autore Inviato 21 Febbraio 2022 Aggiungo che ogni volta che riavvio lightburn resetta queste 3 impostazioni... Cita
Alfaone78 Inviato 21 Febbraio 2022 Autore Inviato 21 Febbraio 2022 Ho scoperto che lightburn all' avvio non riesce a leggere la EEPROM per cui resetta e reimposta Sinceramente...comincio a spazientirmi!Che mi consigliarte di fare? Cita
eaman Inviato 21 Febbraio 2022 Inviato 21 Febbraio 2022 Ma perche' devi fare l'homing? Io taglio al centro quando posso, e comunque cambio l'origine (e il punto da cui comincia a tagliare) praticamente a ogni pezzo in modo da facilitare il posizionamento sul materiale che mi resta. Per altro a che servono gli end stop? Prima di fare un lavoro fai un FRAME magari con il laser attivo (lo lanci con SHIFT pigiato) per vedere se stai nel materiale e bona li'... Cita
Alfaone78 Inviato 21 Febbraio 2022 Autore Inviato 21 Febbraio 2022 1 minuto fa, Killrob ha scritto: come stai messo ad inglese? Ho già scritto a lightburn forum ufficiale Sto impazzendo, la macchina non fa manco l' upgrade firmware.. Cita
Killrob Inviato 21 Febbraio 2022 Inviato 21 Febbraio 2022 leggi qui https://github.com/LightBurnSoftware/Documentation/blob/master/CommonGrblSetups.md#x-carve da dove trovi "other machines" 1 Cita
Alfaone78 Inviato 21 Febbraio 2022 Autore Inviato 21 Febbraio 2022 Adesso, eaman ha scritto: Ma perche' devi fare l'homing? Io taglio al centro quando posso, e comunque cambio l'origine (e il punto da cui comincia a tagliare) praticamente a ogni pezzo in modo da facilitare il posizionamento sul materiale che mi resta. Per altro a che servono gli end stop? Prima di fare un lavoro fai un FRAME magari con il laser attivo (lo lanci con SHIFT pigiato) per vedere se stai nel materiale e bona li'... Ciao caro, prima di tutto non mi pare buono che LB non legga l' EEPROM. Secondo, anche se gli endstop non dovessero servire per logica ormai DEVONO funzionare. Servono o meno DEVONO e basta. Per il resto hai ragione tu, con le origini non avevo problemi, ma l' homing mi pareva comodo.E poi ormai è tutto montato bello pulito! Ciao Cita
Killrob Inviato 21 Febbraio 2022 Inviato 21 Febbraio 2022 quando fai home LB che valori ti mostra per X ed Y? Cita
Alfaone78 Inviato 21 Febbraio 2022 Autore Inviato 21 Febbraio 2022 3 minuti fa, Killrob ha scritto: quando fai home LB che valori ti mostra per X ed Y? In questo momento ho 2 problemi Il primo è questo di origine ed homing ed il secondo è che LB se stacco la macchina da usb , chiudo il progrmma e poi riparto tutto non riesce a leggere l' EEProm e resetta in homing con /? trovo <Idle|MPos:-299.000,-299.000,0.000|FS:0,0|WCO:0.000,0.000,0.000> Per il primo problema ho aperto un post su LB...speriamo bene! Ma sono troppo stanco adesso... Grazie mille Cita
