Killrob Inviato 21 Febbraio 2022 Inviato 21 Febbraio 2022 al momento LB pensa che la tua area di lavoro sia in spazi negativi 3 minuti fa, Alfaone78 ha scritto: MPos:-299.000,-299.000,0.000 la soluzione te la do io scrivi in console di LB questo comando G10 L2 P1 X-299 Y-299 così riporti LB in spazi positivi ti hanno riaposto sul forum di LB (ci sono anche io li) 🙂 Cita
Alfaone78 Inviato 21 Febbraio 2022 Autore Inviato 21 Febbraio 2022 2 minuti fa, Killrob ha scritto: G10 L2 P1 X-299 Y-299 Funziona...FUNZIONA..FUNZIONAAAAAAAAAA Per evitare di scordarlo ho messo tutto in macro, ho fatto anche una macro per $21=1, $22=1 ed $23=3, se vedo che non legge l' EEPROM li pigio e sono apposto! é una soluzione "di tamponamento" quella della EEPROM ma per ora devo andare avanti ed aspettare cosa dicono dal forum di LB Grazie...mi sa che la birra a barili...o preferisci vino? Ciao 1 Cita
Eddy72 Inviato 21 Febbraio 2022 Inviato 21 Febbraio 2022 27 minuti fa, Alfaone78 ha scritto: ...o preferisci vino? Il vino lo beve tutti i giorni 🤣🤣 1 Cita
Killrob Inviato 22 Febbraio 2022 Inviato 22 Febbraio 2022 9 ore fa, Alfaone78 ha scritto: é una soluzione "di tamponamento" quella della EEPROM ma per ora devo andare avanti ed aspettare cosa dicono dal forum di LB Vedi piuttosto di trovare una soluzione con la Twotrees che è un problema di scheda, non di software. Cita
Alfaone78 Inviato 22 Febbraio 2022 Autore Inviato 22 Febbraio 2022 4 ore fa, Killrob ha scritto: Vedi piuttosto di trovare una soluzione con la Twotrees che è un problema di scheda, non di software. Speravo non mi dicessero questa cosa...ma qualche dubbio lo avevo già. Per quello che ho potuto capire leggendo in giro il firmware caricato,grbl 1.1 F fa un paio di caz...volate. qualcuno ha risolto modificando a puntino il gbrl e flashandolo ma io non ho ancora le competenze per gestire questa cosa. Ho già scritto alla twotrees. Per capire meglio,detto da uno che per quello che ho capito queste cose le fa.SE si riuscisse a flashare una buona versione potrebbe andare? Tra l'altro una cosa strana è che ieri sera da ferma la macchina faceva degli "scattini" in X, una sorta di tik,come quando i driver partono e danno quel micro impulsi o come quando nella ender dico disable stepper... Speriamo bene. Non lo faccio per gli endstop che in fin dei conti si sono rivelati più una rogna che un pro,ma il prodotto DEVE funzionareSi settano altre cose li... Ciao e grazie Salvo 1 Cita
Alfaone78 Inviato 23 Febbraio 2022 Autore Inviato 23 Febbraio 2022 18 ore fa, Alfaone78 ha scritto: Speravo non mi dicessero questa cosa...ma qualche dubbio lo avevo già. Per quello che ho potuto capire leggendo in giro il firmware caricato,grbl 1.1 F fa un paio di caz...volate. qualcuno ha risolto modificando a puntino il gbrl e flashandolo ma io non ho ancora le competenze per gestire questa cosa. Ho già scritto alla twotrees. Per capire meglio,detto da uno che per quello che ho capito queste cose le fa.SE si riuscisse a flashare una buona versione potrebbe andare? Tra l'altro una cosa strana è che ieri sera da ferma la macchina faceva degli "scattini" in X, una sorta di tik,come quando i driver partono e danno quel micro impulsi o come quando nella ender dico disable stepper... Speriamo bene. Non lo faccio per gli endstop che in fin dei conti si sono rivelati più una rogna che un pro,ma il prodotto DEVE funzionareSi settano altre cose li... Ciao e grazie Salvo Stamattinae 3.50 ore italiane arriva il messaggio dalla assistenza ufficiale. Il tizio in poche stringate parole mi dice che SE il problema è che quando riavvio la macchina si perdono le configurazioni POSSO PROVARE ad installare un firmware che mi ha mandato... E mo? Sono al bivio!!! Perché se da un lato con l accrocco della macro tutto funziona e so di che morte muoio dall'altro... Aaaahhhhh... è peggio di scegliere il nome per i figli... Ciao😂 1 Cita
Killrob Inviato 23 Febbraio 2022 Inviato 23 Febbraio 2022 metti il nuovo firmware... sei sempre in garanzia e loro lo sanno Cita
Matrix Inviato 23 Febbraio 2022 Inviato 23 Febbraio 2022 (aggiornato) O In alternativa: https://it.aliexpress.com/item/1005003606128003.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.71ad12b1yjq3AD&algo_pvid=8f5c8e4b-c921-4d51-b5a5-b57a90bdc4a2&algo_exp_id=8f5c8e4b-c921-4d51-b5a5-b57a90bdc4a2-9&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000026467568385"}&pdp_pi=-1%3B22.84%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch (Dovrebbe essere la scheda della Totem) e un flash con Grbl puro? La scheda non costa neanche tanto; io giocherei con una scheda di scorta....😁 Ciao! Modificato 23 Febbraio 2022 da Matrix Cita
Alfaone78 Inviato 23 Febbraio 2022 Autore Inviato 23 Febbraio 2022 15 minuti fa, Matrix ha scritto: O In alternativa: https://it.aliexpress.com/item/1005003606128003.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.71ad12b1yjq3AD&algo_pvid=8f5c8e4b-c921-4d51-b5a5-b57a90bdc4a2&algo_exp_id=8f5c8e4b-c921-4d51-b5a5-b57a90bdc4a2-9&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000026467568385"}&pdp_pi=-1%3B22.84%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch (Dovrebbe essere la scheda della Totem) e un flash con Grbl puro? La scheda non costa neanche tanto; io giocherei con una scheda di scorta....😁 Ciao! Ma che alternativa..se mi girano ci metto una mks, la marmitta Sito Polini e va che è una bomba! Ma nn tutti capiranno🤣 Se ci arrivo stasera lo faccio anche se l altra sera ho fatto in tentativo con il firmware on line e Xloader mi diceva che non riusciva a collegarsi. In ogni caso giustamente sono in garanzia... La scheda l ho vista anche a 14 euro... Ciao 1 2 Cita
Matrix Inviato 23 Febbraio 2022 Inviato 23 Febbraio 2022 (aggiornato) Oppure una bella Malossi eheh....😁 Mi è sfuggito un passaggio, adesso end stop a parte, non funziona più? Speriamo che quello che mi sta per arrivare non mi dia noie, altrimenti acquisto fin da subito una MKS 😉. Modificato 23 Febbraio 2022 da Matrix Cita
