13 ore fa, Matrix ha scritto:
Oppure una bella Malossi eheh....😁
Mi è sfuggito un passaggio, adesso end stop a parte, non funziona più?
Speriamo che quello che mi sta per arrivare non mi dia noie, altrimenti acquisto fin da subito una MKS 😉.
Ciao
Seguendo tanti post su altri forum ho potuto scoprire che quello del mancato salvataggio dei dati è un problema di questa macchina.
Ieri sera ho provato a flashare con il firmware che mi hanno mandato ma mi dice Upload failed
Da  questo deduco che o il destino non vuole perché potrei sminchiare qualcosa o che sono incapace o che c'è qualcosa che non va.
Però la macchina funziona e pure bene.
Tranquillo...abbiamo fatto un ottimo acquisto..e poi è garantito da @eaman🤣
  • Haha 1
Ciao, ah beh gli end stop m' interessano poco, non devo fare produzioni in serie che richiedano un riferimento fisso dell' homing😄, l' importante è che funzioni.
Comunque è giusto conoscere anche eventuali limiti, perchè dai video che girano in rete, questo aspetto non viene menzionato e non vorrei che questa versione fosse protetta in scrittura e dunque non possa essere modificato il firmware, anche se mi sembrerebbe una scelta eccessiva.😶
Eaman ha fatto da apripista di questa scelta, grande!! Io mi sarei impantanato con apparecchi inutilmente più costosi, preziose dritte e grazie anche a Killrob!
Se la cosa mi appassionerà, in futuro proverò ad installargli una mks, tanto per avere una sd ed il wi fi, e solo per caricargli a distanza i file e non doverci collegare così il notebook (un mio sfizio personale da smanettone eheh🤣).
Un altro oggetto che si potrebbe acquistare, o costruire è il rotary, ma una cosa alla volta....
Ciao!
Modificato da Matrix
Uno di questo gruppo lo ha fatto...ssshhhh.....gli dobbiamo rubare i progetti....🤣🤣🤣
Beh, le spondine laterali si possono fare con la 3d printer e le staffe gommate, sicuramente si trovano.
Considerando poi che ci vorrebbe un motore "nema17", qualche puleggia gommata e dentata, cinghie varie, forse a conti fatti, converrebbe comprarlo già fatto, a meno che uno non abbia del materiale di recupero in casa per abbattere i costi dei componenti.
Siamo sulla linea dell' incisore, dove uno forse punta di più a migliorarselo che a costruirselo da zero, ma questa è una mia personale opinione🙂
Poi mi sembrano oggetti abbastanza stabili, anche se economici, e forse l' unica noia potrebbe derivare dalla perdita di grip delle staffe gommate nel tempo, o se lo stesso rivestimento gommato delle staffe, non fosse ben regolare, ma teorizzo.
Molte cose si fanno per il piacere di farle. Io a parte il nema17 non credo di dover comprare altro...Ne ho smontate di stampanti sai?🤣
Si infatti, il gusto di fare è un altra cosa, ma purtroppo io non ho tenuto i pezzi dell' ultima, avevo poco spazio e adesso mi mangio le mani e va beh😁
Qualcuno direbbe che ho fatto male a buttare i motori, ma ormai è andata....
Allora riutilizza i pezzi, risparmia e divertiti😉
Avrei anche dei motori stepper delle stampanti .a se vanno bene puo dirlo solo @Killrob e qualche altro folle come lui🤣 Calcola che ho circa 40 motori tra stepper e no, attuatori ottici,cinghie,ingranaggi,vetri,di tutto
In ogni caso attualmente il più bel progetto di rotatore che ho visto è questo
https://youtu.be/Pox-RneVJdI
Tra l'altro il tipo fa tante cose simpatiche. Inoltre l idea dell'asse mobile in quel modo è geniale...
Salve a tutti,
stranamente stasera sono riuscito metter dentro il firmware che mi ha mandato TWOTREES, ma forse è successo un casino nel senso che
l' asse y si muove al contrario
l' homing mi restituisce errore 9 dopo il timeout
Non credo che si sia scassato qualcosa, credo però che in qualche modo i parametri non sono corretti per questa macchina
Purtroppo sono ancora in fasce in questo campo!!!
C'e' qualche San @Killrob che può aiutarmi? Accetto anche altri santi!!!
Di seguito la console di Lightburn
Denghiù!
Waiting for connection...
Grbl 1.2h ['$' for help]
[MSG:'$H'|'$X' to unlock]
error:9
G-code locked out during alarm or jog state.
[MSG:Caution: Unlocked]
ok
Homing
[VER:1.2h.20190826:]
[OPT:V,15,128]
Target buffer size found
ok
ALARM:9
Homing fail. Could not find limit switch within search distance. Defined as 1.5 * max_travel on search and 5 * pulloff on locate phases.
ok
ok
<Idle|WPos:299.000,299.000,300.000|FS:0,0|WCO:-299.000,-299.000,0.000>
ok
Starting stream
[MSG:Pgm End]
Stream completed in 0:00
<Idle|WPos:299.000,319.000,300.000|FS:0,0|WCO:-299.000,-299.000,0.000>
ok
Starting stream
[MSG:Pgm End]
<Idle|WPos:299.000,339.000,300.000|FS:0,0|WCO:-299.000,-299.000,0.000>
ok
Starting stream
[MSG:Pgm End]
$0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=0
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=3
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$100=80.000
$101=80.000
$102=250.000
$110=12000.000
$111=12000.000
$112=12000.000
$120=6000.000
$121=6000.000
$122=6000.000
$130=250.000
$131=280.000
$132=200.000
ok
