Killrob Inviato 22 Febbraio 2022 Inviato 22 Febbraio 2022 quale io sono... E' possibile che un corto fatto sul termistore dell'hotend bruci la scheda madre? A me sembra poco probabile, non chiedete altre informazioni perché non ne so altro nemmeno io ma si tratta di una stampante che sto comperando che ha fatto solo 2 stampe poi, a detta del possessore, per sua incuria ed inesperianze a stampante accesa ha fatto fare corto ai fili del termistore e da li dice che la stampante non ha più funzionato. Al prezzo alla quale la vende io la prendo perché è un affare e non ho certo problemi a cambiare una scheda, ma mi chiedevo se ciò fosse possibile. @Mosfet @FoNzY @Salvogi e tutti coloro che di elettronica ne sanno parecchio più di me 😉 Cita
FoNzY Inviato 22 Febbraio 2022 Inviato 22 Febbraio 2022 16 minuti fa, Killrob ha scritto: ma mi chiedevo se ciò fosse possibile. sicuramente si. ipotizzo una scelta molto opinabile di una massa in comune per il termistore e "altra roba" che avendo ricevuto i 3\5 volt diretti si è fritta.... 2 Cita
Truck64 Inviato 22 Febbraio 2022 Inviato 22 Febbraio 2022 12 minuti fa, Killrob ha scritto: E' possibile che un corto fatto sul termistore dell'hotend bruci la scheda madre? Se il corto è solo tra i fili del termistore è improbabile. Vuol dire mettere a GND il terminale dell'ingresso analogico ma tanto l'alimentazione del circuito passa da una resistenza da 4,7k quindi poca corrente ci passa e al DAC lo 0V non fa sicuramente dispiacre. Diverso è se il corto lo ha fatto a massa (parte metallica dell'hotend) che spesso è flottante quindi potenzialmente ha qualsiasi tensione rispetto al GND della scheda. Ho già visto però casi in cui vanno a contatto i fili del termistore con quelli della cartuccia riscaldante, e in questo caso si che puoi buttare tutto. 4 Cita
Killrob Inviato 22 Febbraio 2022 Autore Inviato 22 Febbraio 2022 ok grazie per le informazioni, vi saprò dire di più quando la stampante sarà nelle mie mani, nel frattempo ho in arrivo la scheda mamma sostitutiva. Cita
Salvogi Inviato 22 Febbraio 2022 Inviato 22 Febbraio 2022 Concordo con @Truck64, il termistore in corto non dovrebbe causare nessun problema. Il problema è se ha cortocircuito un filo del termistore con la 12V della cartuccia. 35 minuti fa, Killrob ha scritto: non chiedete altre informazioni perché non ne so altro nemmeno io ma si tratta di una stampante che sto comperando che ha fatto solo 2 stampe poi, a detta del possessore, per sua incuria ed inesperianze a stampante accesa ha fatto fare corto ai fili del termistore e da li dice che la stampante non ha più funzionato. E' una descrizione troppo generica, spesso chi è alle prime armi pensa di avere guasti elettrici o elettronici di vario tipo, probabilmente ti arriverà una stampante funzionante. 3 Cita
Killrob Inviato 22 Febbraio 2022 Autore Inviato 22 Febbraio 2022 2 minuti fa, Salvogi ha scritto: E' una descrizione troppo generica, spesso chi è alle prime armi pensa di avere guasti elettrici o elettronici di vario tipo, probabilmente ti arriverà una stampante funzionante. concordo, lo vedò solo quando la monterò. Se poi risulterà funzionante vuol dire che avrò una scheda mamma di scorta... che male non fa. Cita
Whitedavil Inviato 23 Febbraio 2022 Inviato 23 Febbraio 2022 Il 22/2/2022 at 18:40, Killrob ha scritto: concordo, lo vedò solo quando la monterò. Se poi risulterà funzionante vuol dire che avrò una scheda mamma di scorta... che male non fa. No, non è possibile far saltare una scheda cortocircuitando il tesrmistore, in teoria deve darti temperature negative, tipo -35 o giu di li. Come giustamente dicono, se invece fai toccare i fili del sensore con i 12v o 24,allora è probabile che non solo distruggi l'adc(analog to digital converter) della cpu, ma anche la cpu stessa. Prima di tutto, prova l'alimentatore separato dal resto, se parte e funziona cambia scheda, cartuccia e sensore e goditi una stampante nuova...., 😉 Visto i precedenti, controlla comunque tutti i cablaggi per sicurezza. Se hai bisogno, basta chiedere 🙂 1 Cita
Killrob Inviato 23 Febbraio 2022 Autore Inviato 23 Febbraio 2022 3 ore fa, Whitedavil ha scritto: No, non è possibile far saltare una scheda cortocircuitando il tesrmistore, in teoria deve darti temperature negative, tipo -35 o giu di li. Come giustamente dicono, se invece fai toccare i fili del sensore con i 12v o 24,allora è probabile che non solo distruggi l'adc(analog to digital converter) della cpu, ma anche la cpu stessa. Prima di tutto, prova l'alimentatore separato dal resto, se parte e funziona cambia scheda, cartuccia e sensore e goditi una stampante nuova...., 😉 Visto i precedenti, controlla comunque tutti i cablaggi per sicurezza. Se hai bisogno, basta chiedere 🙂 grazie, per la disponibilità, fortunatamente so dove andare a mettere le mani 😉 l'ho presa proprio per quello, per avere un ottima stampante ad un prezzo relativamente basso, poi vi dirò quanto 😉 Cita
Mosfet Inviato 4 Marzo 2022 Inviato 4 Marzo 2022 Concordo con le precedenti analisi, spesso si crede di aver fatto danni in un punto in realtà il danno provocato è altrove Cita
