Buongiorno a tutti.
Da quando ho preso questa stampante, una Anycubic Mega S ( cioè una i3), sto sperimentando delle serie differenze di peso tra l'oggetto stampato e quello calcolato su Cura.
Ad esempio proprio oggi ho trovato 58 grammi su Cura, ma l'oggetto stampato è oggettivamente solo 53g.
La densità dovrebbe essere corretta, anzi stando ai dati, cura ha una densità di 1,24, mentre il materiale che uso è 1,3 (Extrudr NX2 Black)
Ho già effettuato la calibrazione di step/mm dello spingi filo, non so come operare altrimenti. L'ugello dovrebbe essere pulito, ho effettuato recentemente delle cold pull e dopo averlo smontato non ho trovato residui strani. Unico dubbio che ho è eventuale attrito sul tubo in PTFE?
Grazie a chiunque sappia aiutarmi o semplicemente sia arrivato in fondo a post 😄
  • Risposte 1
Ciao, io utilizzo un altro slicer, ma da quello che so i valori di tempo, peso e lunghezza proposti dello slicer sono puramente indicativi. Se guardo ideamaker, nella definizione del filamento, posso specificare alcuni parametri sul filamento come diametro, densita' e costo. Mi aspetto che variando questi parametri, "influenzo" le stime calcolate per ogni stampa.
Nel tuo caso, hai una differenza del'8% tra lo stimato ed il misurato che potrebbe anche starci come tolleranza se non sei stato preciso nella definizione del filamento nello slicer
