Sto avendo problemi con il Pla argentato della eono, non riesco a capire il problema io ho un artylery x1 con piatto in vetro e ho stampa questa piastra a 210c e temp piatto 50, 45mms velocità, la prima foto è la faccia inferiore posata al piatto piena di punti e strisciate, la seconda foto è la faccia superiore ha questi strisci che non capisco da cosa possano derivare... qualcuno ha idea??
  • Risposte 5
Ciao Killrob, provero ad avvcinare anora un po il nozzle al piatto ma quando lo regolo con la carta, il nozzle lascia il segno sul foglio...
1 ora fa, Killrob ha scritto:
direi che sei troppo alto, rifai il livello
ok ma se guardi bene il pezzo che hai stampato ti accorgi che si vede il secondo layer, questo vuol dire che sei troppo alto, non è che per sbaglio hai impostato un offset per Z? che altezza di layer stai usando, 0.2?
Oltre ai suggerimenti di @Killrob, puoi provare a far stampare il primo layer leggermente piu' alto rispetto agli altri. Questo aiuta a "livellare" meglio il primo layer. Io lavoro solitamente con altezza layer da 0.2mm e faccio il primo layer a 0.3mm
no no, alla fine ho rifatto la calibrazione del piatto ed ora mi è venuto bene la parte sotto che anderisce ali piatto di vetro  mentre le parte superiore è uscita come quella della seconda foto...
io solitamente stampo 0.2 e il primo layer lo faccio lo faccio a 0.1...
Puoi pubblicare ora e registrarti piĂą tardi. Se hai un account, accedi ora per pubblicarlo con il tuo account.
Ă—
Ă—
