Salve a tutti, da qualche giorno la mia Chiron ha deciso di tornare a darmi fastisio: ho fatto il livellamento del piatto con il foglio di carta e sono riuscito (dopo un po' di iterazioni), a livellarlo bene anche al centro.
Collego a pronterface > facco l'homing di tutti gli assi e la stampante è perfettamente livellata sull'asse Z. Tuttavia, quando la stampa inizia a stampare, è molto piu in alto e non riesco a far aderire il materiale.....Non capisco se è un problema del G-Code dello slicer, oppure proprio un problema di Z offset da ri-calibrare con pronterface. Chiedo prima di fare danni, perchè non si sa mai...
Lascio qualche dettaglio in piu sul livellamento di precisione della stampante:
1) Da quando ho usato il sondino, è successo tutto ciò
2) Quando provo a fare il livellamento di precisione durante la stampa, la macchina se ne dimentica appena finito di stampare. E comunque, credo di aver fatto piu danni che altro spippolando sulla compensazione degli assi😶
Grazieeee 🙂
  • Risposte 17
Ciao e grazie 😃 intendo la sonda che si attacca con lo spinotto apposito alla testa di stampa, per fare l'autoleveling ( é quella originale di anycubic )
ok. io ora ti passo una lista di comandi da effettuare con pronterface, io la uso per il bltouch ma potrebbe andare bene anche con il tuo sensore.
1. fare Home alla stampante
2. M851 Z0 - Reset Offset di Z
3. M500 - Salva in eeprom
4. M501 - Attiva l'impostazione appena salvata
5. M503 - Visualizza i parametri attivi
6. G28 Z - fare Home all'asse Z
7. G1 F60 Z0 - Muovere il nozzle allo 0 reale
8. M211 S0 - Disabilita gli endstops
9. Muovere il nozzle verso il piatto molto lentamente (con pronterface) fino a quando il foglio di carta o meglio lo spessimetro "gratta"
10. Segnare l'altezza di Z scritta sul pannello LCD della stampante
11. M851 Z X.XX (X.XX Il valore di Z segnato precedentemente)
12. M211 S1 - Abilitare gli Endstops
13. M500 - Salva in eeprom
14. M501 - Attiva l'impostazione appena salvata
15. M503 - Visualizza i parametri attivi
Ti ringrazio un sacchissimo, appena riesco provo 😉
Mi hai scritto di spostare lo Z molto lentamente perché con gli endstop disabilitati, posso far collidere l'hotend con il piatto se non sto attento, giusto ?
Ho provato,ma purtroppo anche disabilitando gli endstop non va in negativo...Dopo il comando mi compare il seguente messaggio:
"Soft endstop off min: X-10.00 Y0.00 Z0.00" seguiti dai relativi massimali.
Ma anche se su pronterface clicco la freccia dell'asse Z in negativo, non si muove per niente.
Potrebbe essere che il problema siano i sensori di stop ottici ?
Modificato da Andrew
