Andrea600 Inviato 3 Marzo 2022 Inviato 3 Marzo 2022 Ciao a tutti, ho acquistato recentemente una ghost 5 e sto provando a calibrare la stampante per ottenere risultati migliori sulle stampe. Riguardo la calibrazione degli step estrusore ottengo come valore iniziale M92 X80 Y80 Z400 E400. Facendo la calibrazione il nuovo valore che dovrei inserire sarebbe 412.37. Impostando questo valore tramite comandi M92 E412.37 e salvando con il comando M500, la stampante sembra recepire e salvare il nuovo valore. Il problema è che lanciando la stampa non viene estruso il filamento. Ho fatto una prova anche impostando un volore intero M92 E412 ma anche in questo caso non funziona. Riportando il valore originale la stampante ritorna ad estrudere il filamento correttamente. Sapete per quale motivo succede questo? Ci sono dei limiti per le impostazioni dell'estrusore per il quale non è possibile andare oltre 400? Vi ringrazio per l'aiuto Cita
FoNzY Inviato 3 Marzo 2022 Inviato 3 Marzo 2022 Il 03/03/2022 at 18:06, Andrea600 ha scritto: Ciao a tutti, ho acquistato recentemente una ghost 5 e sto provando a calibrare la stampante per ottenere risultati migliori sulle stampe. Riguardo la calibrazione degli step estrusore ottengo come valore iniziale M92 X80 Y80 Z400 E400. Facendo la calibrazione il nuovo valore che dovrei inserire sarebbe 412.37. Impostando questo valore tramite comandi M92 E412.37 e salvando con il comando M500, la stampante sembra recepire e salvare il nuovo valore. Il problema è che lanciando la stampa non viene estruso il filamento. Ho fatto una prova anche impostando un volore intero M92 E412 ma anche in questo caso non funziona. Riportando il valore originale la stampante ritorna ad estrudere il filamento correttamente. Sapete per quale motivo succede questo? Ci sono dei limiti per le impostazioni dell'estrusore per il quale non è possibile andare oltre 400? Vi ringrazio per l'aiuto Expand è la stessa domanda che hai postato tipo 3 giorni fa...vale lo stesso discorso.... Cita
Killrob Inviato 3 Marzo 2022 Inviato 3 Marzo 2022 Il 03/03/2022 at 22:51, FoNzY ha scritto: è la stessa domanda che hai postato tipo 3 giorni fa...vale lo stesso discorso.... Expand ricordavo anche io la stessa domanda... ma fatta da un'altro utente... o sbaglio? Cita
Andrea600 Inviato 4 Marzo 2022 Autore Inviato 4 Marzo 2022 Il 03/03/2022 at 22:51, FoNzY ha scritto: è la stessa domanda che hai postato tipo 3 giorni fa...vale lo stesso discorso.... Expand a quale discorso fai riferimento FoNzy? non avendo ricevuto nessuna risposta ho spostato la discussione nel gruppo Flying bear, mi sembrava più appropriato Cita
FoNzY Inviato 4 Marzo 2022 Inviato 4 Marzo 2022 Il 04/03/2022 at 08:39, Andrea600 ha scritto: a quale discorso fai riferimento FoNzy? non avendo ricevuto nessuna risposta ho spostato la discussione nel gruppo Flying bear, mi sembrava più appropriato Expand Non hai ricevuto risposta perché nessuno ne aveva 😅 Se provi a lasciare gli step/mm originali e cambiarli dallo start g code che succede? Cita
brucom Inviato 7 Marzo 2022 Inviato 7 Marzo 2022 (aggiornato) Prova a rifare l’impostazione desiderata e subito dopo un dump dei valori ( purtroppo non ricordo il relativo gcode). sembrerebbe che il firmware imposti un valore diverso da quello che fornisci tu, quindi ti sembra non estrudere nulla ma in realtà il motore gira ma lentissimo. non è che, per caso, usi la virgola al posto del punto ? questi sono i comandi che avevo usato io M92 E412.16 M500 Per il dump prova questi Get the current steps-per-unit settings using M92 with no parameters or M503on older versions of Marlin. Modificato 7 Marzo 2022 da brucom Cita
