Salve, sono nuovo nel mondo delle stampanti 3D e ho comprato come stampante l'Artillery Hornet ed è la mia prima appunto. Ho eseguito una stampa dopo aver livellato il piatto e sono usciti degli errori di stampa... ovvero sulla base di questo oggetto (che era uno stand per un drone) mi ha lasciato dei buchi, andando verso l'alto mi si è sfillacciato come se non si fosse attaccato. Dopodiché visto ciò ho interrotto la stampa.Qualcuno sa a cosa sono dovuti e cosa devo impostare o migliorare per non farli uscire più? Grazie
Modificato da daniele13
Inserimento immagine
  • 1 mese dopo...
Ho anche io la stessa stampante e ho problemi simili sl tuo, hai risolto?
per la base sembrerebbe mancanza di materiale... per quel che riguarda lo sfilacciamento penso sia l'angolo di attacco della stampa, io sopra oltre i 45° dalla verticale in genere metto dei supporti altrimenti il filamento appoggia nel "vuoto".
  • 2 settimane dopo...
Ciao, cosi' ad occhio vedo due problemi principali:
- sottoestrusione ( noti dei cambi di densita' nella seconda figura)
- configurazione non ottimale degli overhang
Per la prima, rifarei una temptower per confermare la temperatura di estrusione del materiale e successivamente ricalibrerei il flowrate
Per la seconda, in parte dipende dalla configurazione (qui puoi fare dei test di bridging e overhang x capire i settaggi migliori) ed in parte dalla meccanica (capacita' di raffreddamento del comparto materiale: Fan + fan duct). Una volta capiti i settaggi piu' indicati per bridge ed overhang, se nn sei soddisfatto dei risultati (lunghezza bridge o angolo max di overhang) puoi capire come rendere piu' efficace il raffreddamento. Tieni presente, cmq, che gli overhang ed i bridge sono casi estremi e dovresti cmq indirizzarli con dei supporti.
Nel mio caso specifico, ho spinto la mia configurazione fino ad ottenere bridges da 80mm e overhang di 70gradi (con risultati accettabili). Detto questo, io ho configurato il mio slicer x mettere supporti con bridge di 40mm e overhang di 55gradi perche', cmq sia, basta poco per rovinare una stampa 🙂
sto facendo la temp tower ma si stacca sempre la stampa, ho rifatto 300 volte il bed levelling, ma niente
[url=https://postimg.cc/cvg0Z4q0][img]https://i.postimg.cc/cvg0Z4q0/IMG-0138.jpg[/img][/url]
dopo il bed leveling, hai reimpostato lo Z offset? se si stacca dal piano, potresti essere troppo alto e quindi il primo layer non aderisce bene
