Ciano74 Inviato 7 Marzo 2022 Inviato 7 Marzo 2022 Ciao,fino adesso ho stampato sempre bene ,ora la macchina mi stampa a circa un cm dal piatto e non so il perché?? Aiutooo Cita
Killrob Inviato 7 Marzo 2022 Inviato 7 Marzo 2022 Avrai impostato per errore un offset su Z, controlla nei menu Cita
Ciano74 Inviato 10 Marzo 2022 Autore Inviato 10 Marzo 2022 Il 7/3/2022 at 12:31, Killrob ha scritto: Avrai impostato per errore un offset su Z, controlla nei menu Sono ignorante che significa scusami? Cita
dnasini Inviato 10 Marzo 2022 Inviato 10 Marzo 2022 5 ore fa, Ciano74 ha scritto: Sono ignorante che significa scusami? Cerca nel menu' della stampante la voce Z Offset e controlla che valore e' impostato. il valore e' espresso in mm, se tu dice dici che stampa a 1cm di altezza, se il problema e' lo Z Offset li dovresti trovare un valore a 2 cifre prima della virgola..... 1 Cita
Ciano74 Inviato 11 Marzo 2022 Autore Inviato 11 Marzo 2022 20 ore fa, dnasini ha scritto: Cerca nel menu' della stampante la voce Z Offset e controlla che valore e' impostato. il valore e' espresso in mm, se tu dice dici che stampa a 1cm di altezza, se il problema e' lo Z Offset li dovresti trovare un valore a 2 cifre prima della virgola..... Non c'è un modo per ripristinare i parametri di fabbrica? Cita
dnasini Inviato 11 Marzo 2022 Inviato 11 Marzo 2022 (aggiornato) 46 minuti fa, Ciano74 ha scritto: Non c'è un modo per ripristinare i parametri di fabbrica? si, sempre nel menu' dovresti trovare la voce Initialize EEPROM o qualcosa di simile. Con questo comandi, azzeri tutti i parametri che hai impostato tu, riportando tutti i valori a quelli impostati nel firmware ad ogni modo, se proprio vuoi arrivare a tanto, salvati i parametri impostati adesso cosi' da avere un riferimento quando farai tabula rasa Modificato 11 Marzo 2022 da dnasini 1 Cita
Ciano74 Inviato 11 Marzo 2022 Autore Inviato 11 Marzo 2022 2 ore fa, dnasini ha scritto: si, sempre nel menu' dovresti trovare la voce Initialize EEPROM o qualcosa di simile. Con questo comandi, azzeri tutti i parametri che hai impostato tu, riportando tutti i valori a quelli impostati nel firmware ad ogni modo, se proprio vuoi arrivare a tanto, salvati i parametri impostati adesso cosi' da avere un riferimento quando farai tabula rasa Eeprom non lo trovo Cita
dnasini Inviato 11 Marzo 2022 Inviato 11 Marzo 2022 55 minuti fa, Ciano74 ha scritto: Eeprom non lo trovo il comando e' nello stesso sottomenu' del comando che ti serve per salvare i settaggi modificati manualmente, magari nella tua versione e' chiamato in un altro modo Cita
Ciano74 Inviato 14 Marzo 2022 Autore Inviato 14 Marzo 2022 Il 11/3/2022 at 15:58, dnasini ha scritto: il comando e' nello stesso sottomenu' del comando che ti serve per salvare i settaggi modificati manualmente, magari nella tua versione e' chiamato in un altro modo Non trovo nulla Cita
